J'ai dessiné un double équipement électrique avec les symboles interrupteur + une prise de courant dans un rectangle je voudrais les grouper et sauvegarder dans mes objets
Avez vous une solution
Oui, c'est bien ce que j'avais compris.
Mais pourquoi voulez-vous créer quelque chose qui existe déjà ?
Je vous invite à naviguer dans la colonne de gauche,
sous AMENAGER, ensuite ''Électricité'' vous ouvrez un cadre rempli de formes qu'il suffit de prendre tranquillement l'une après l'autre ou plusieures ensembles afin de les placer sur votre plan.
BONUS : Si vous activez les calques, vous avez la possibilité de faire un circuit éclairage sur le premier calque et un circuit prises sur le deuxième calque. Vous avez ensuite la possibilité de ne faire apparaître qu'un seul des deux, ou les deux ensembles, ou bien encore aucun des deux.
Je vous invite fortement à utiliser l'option des calques qui fera, j'en suis sûr, votre bonheur (si je puis dire...).
Effectivement j'ai utilisé les formes dans "Aménager-électricité" pour créer mes formes exemple un équipement vertical avec un interrupteur et une prise de courant ( un rectangle avec symbole interrupteur et une prise de courant ou un double prise de courant en horizontal ( un rectangle et deus symbole de prise de courant
