L'idée des rapports / synthèse est bonne.
Pour la compléter, est il possible :
- de rajouter une fonction impression
- de permettre un export en format xls
Merci :)
Sinon autres idées de développement
Compléter les informations par :
- hauteur sous plafond
- dimension des fenêtres (hauteur et largeur) au moment de la saisi
Permettrait de produire de nouveaux rapports :
- surfaces totales et au détail des murs
- surfaces totales et au détail des fenêtres
Pratique pour éditer des fichiers pdf ou excel en vue de consultations ou autre...
Il est déjà possible d'imprimer en générant un PDF et ensuite de l'imprimer. Ce n'est techniquement pas possible de piloter l'imprimante depuis une page Web (et heureusement ;-)
L'export au format XLS et CSV viennent d'arriver sur la dernière version béta : planenligne?version=211
Je note vos idées concernant les dimensions pour produire de nouveaux rapport.
La fonctionnalité "calculatrice" était présente dans une ancienne version d'ArchiFacile. Elle permettait de connaitre le nombre de pot de peinture ou de rouleau de tapisserie pour couvrir une pièce. C'était peu utilisé et donc supprimé.
Merci pour cette réponse
Fonction export xls testée avec succès :)
En revanche je n'ai pas compris comment générer un pdf depuis la fenêtre pop up avec menu déroulant
Pour les dimensions il s'agit plus de pouvoir générer des documents qui prémâchent le travail et améliorent le coût final d'un projet de rénovation (avec archi pour les plans projet + entreprises gérées directement par client)
Mais je suis peut être rare comme cas...
L'idée :
- L'archi me fait un meilleur prix car j'ai déjà les plans existants de réalisés. Il n'a pas plus qu'à faire le plan projet sans se soucier du relevé sur place.
Dans le même esprit, les entrepreneurs feront peut être plus facilement un juste prix si ils ont un descriptif sommaire (à créer depuis l'export xls générés) avec des quantités déjà calculées. (je pense principalement à la peinture, au fabricant de fenêtre, aux revêtements de sol et/ou de mur)
En tout cas merci encore pour votre réactivité
