Désolé d'insister Jérôme , j'imagine que tu as beaucoup d'autres choses à faire , mais j'ai toujours ce pb de récupération de mon plan "Etude 3" qui n'est plus enregistré ou tout au moins qui donne un message d'erreur au lieu de charger , ce qui élimine toute possibilité de modification de ce plan . Par ailleurs , Merci d'avoir intégré un ZOOM réglable finement , c'est très pratique . Il me reste 2 questions : 1) Possibilité d'aligner 2 murs d'épaisseur différente par rapport à une face au lieu d'aligner par rapport à l'axe ce qui fausse légèrement les dimensions des pièces et leur surface 2) Je ne comprends pas pourquoi certaines pièces ne se grisent pas et ne sont pas possibles à nommer , leur surface n'étant pas calculée ???Que peux tu faire pour moi ? D'avance MERCI Jacques J'ai oublié de te dire , mais tu l'avais compris , que ces difficultés perdurent avec ta version 1.9.c
...j'ai toujours ce pb de récupération de mon plan "Etude 3" qui n'est plus enregistré ou tout au moins qui donne un message d'erreur au lieu de charger...
Bonsoir Jacques,
Le plan Etude 3 est à nouveau accessible. Je n'ai pas encore réussi à comprendre ce qui a pu corrompre le fichier. Préviens moi si cela vient à ce reproduire à nouveau afin d'arriver à corriger ce problème.
C'était une demande qui était fréquente et facile à implémenter :)
Oui ce n'est pas évident de rendre cela simple pour l'utilisateur. Je vais y réfléchir pour trouver une solution sans compliquer l'éditeur avec une épaisseur de mur intérieure et extérieure car ce n'est pas très compréhensible.
Cela se produit lorsque 2 murs d'épaisseur différente se suivent. Cela empêche le logiciel de trouver le contour de la pièce. Je note cela.
Merci pour tes remarques et bon plans !
Je te remercie ; Chargement , Modification & Sauvegarde fonctionnent NON ,trop optimiste et trop vite !!! La modif n'a pas été prise en considération et le chargement est de nouveau refusé par message d'erreur , décidément pas de chance ............Bien compris pour les deux autres points , tu trouveras certainement une solution , A plus Jacques Quand tu auras réussi à me rendre la main je ferai l'essai de changer ce plan de référence afin de vérifier si le Pb prsiste ou si le Pb est tout simplement lié à la référence et donc à la seule adresse actuelle
de ce seul plan Encore désolé de te mobiliser autant de temps sur ce seul problème
