Merci pour vos réponses et désolé pour mon retour tardif, débordé de travail...
- Bien noté pour la mise à jour automatique, c'est génial !!!
- J'ai essayé la fonction dupliquer, c'est effectivement une solution qui fonctionne et vous remercie pour le tuyau. Je reste, tout de même, convaincu, qu'un paramètre dans les options permettant de définir une épaisseur par défaut serait un petit plus intéressant ;-)
- Dans le dessin en général, on a souvent besoin de faire un trait pour tout un tas de raison, la dernière en date, je dessinais une pièce mansardé et j'avais besoin de faire apparaître la limite de surface habitable (Hauteur 1,80), j'ai du dessiné un mur fin pour délimiter la zone en question mais ça me coupait la pièce en 2... Si je souhaite dessiner les trottoirs autour d'une maison que j'ai dessiné, juste pour les faire apparaître sans pour autant dessiner des murs, le cheminement de câbles et autres... Un outil ligne tout ce qu'il y a de plus simple serait un parfait complément et quand on y réfléchit, sur un plan de maison, il ne peut pas y avoir que des murs ;-)
- Nickel pour l'export DXF, je vais tester ça.
- Petite demande pendant que j'y suis, si j'ai un plan de maison existant (déjà dessiné le gros oeuvre) et que je souhaite dessiner l'aménagement intérieur, il me faut créer le doublage isolant intérieur, en clair, je dois ajouter un mur de 10cm d'épaisseur à l'intérieur des murs existants (ça pourrait être à l'extérieur avec un bardage isolant). Existe t-il une méthode permettant de le faire ? Est-il prévu une fonction "automatique" permettant, en sélectionnant le/les murs concernés de créer un doublage automatiquement (avec les paramètre du "côté du mur", de "l'épaisseur" et de "Couleur" pour le différencier du gros oeuvre.
Je dirige une société de second oeuvre (aménagement intérieur) et la tendance, depuis quelques années, est le renforcement de l'isolation des logements, quasi tous les projets que je dessine sont concernés (ce ne sont que des plans de principe destinés principalement à mes client ou à mes gars pour la réalisation).
Vous remerciant par avance.
