Vous pouvez cliquer sur le mur puis sur la cotation du mur pour saisir la longueur avec une précision au milimètre si vous avez coché la case dans les options. On je n'ai pas compris la question.
Je me suis peut-être mal exprimé alors je vais reprendre ma démarche.
J'ai commencé par dessiner la périphérie de la maison puis, j'ai voulu rajouter les cloisons (ou murs) intérieurs.
La longueur se gère sans soucis comme vous l'expliquez mais en revanche si par exemple je veux positionner un des murs intérieurs 6523 mm du point A, je n'y arrive pas. Je vais pouvoir le mettre à 6521 ou 6528... mais pas à la côte que je désire. Pensant peut-être à un problème d'affichage, j'ai agrandi l'image au maximum mais cela n'a aucune influence. J'ai remarqué le même problème, et c'est même pire, si l'on veut par exemple mettre deux murs en prolongement avec une épaisseur différente. Je peux voir sur mon plan que le mur du 1er étage est amputé de quelques mm alors que je souhaitais qu'il parte de l'angle du mur périphérique.
Peut-être n'ai je pas la bonne méthode de construction mais j'ai refait au moins 4 fois la maison de manière différente et le résultat est toujours le même.
Merci pour votre retour.
