plans
Le 27 janvier 2020 à 12:42, Altofeu Membre premium dit :
Avatar de Altofeu
bonjour j'ai des plans à faire c'est une scierie et sur le site il y a plusieurs bâtiments . j'ai vu que je pouvais mettre les bâtiment les uns a coté des autres pour avoir un plan d'ensemble mais comment faire pour imprimer chaque bâtiments individuellement.
cordialement Mr lloret
Le 28 janvier 2020 à 17:15, fontaine24 Membre premium dit :
Avatar de fontaine24
Bonjour Mr lloret,
Vous ouvrez le plan ou tous les bâtiments apparaissent.
Vous cliquez sur la petite (et vieille) disquette qui se trouve dans le menu du haut.
Ensuite, vous cliquez sur EXPORT PDF/ IMPRIMER.
Dans le menu qui s'ouvre à gauche, prenez les options qui vous conviennent sous PAGE.
En dessous, vous avez le sous-menu ÉCHELLE. Important. Garder ÉCHELLE LIBRE car c'est en changeant le plan au 1/xxx que vous pouvez avoir que la partie souhaitée du plan sur votre page A4.
Le 28 janvier 2020 à 18:39, Altofeu Membre premium dit :
Avatar de Altofeu
merci je vois le principe mais il faut laisser de l'espace entre les bâtiments pour ne pas que ça apparaisse sur le plan a imprimer.
Le 28 janvier 2020 à 18:47, fontaine24 Membre premium dit :
Mettez un rectangle blanc pour délimiter
Le 28 janvier 2020 à 19:08, Altofeu Membre premium dit :
Avatar de Altofeu
la je n'ai pas compris
Le 28 janvier 2020 à 19:26, fontaine24 Membre premium dit :
Vous créez un rectangle blanc avec le contour blanc. Ce rectangle blanc représentera l'espace entre les bâtiments pour qu'ils n'apparaissent pas sur le plan à imprimer.
Placer le rectangle blanc sur le plan. Cliquez dessus pour l'activer. Vous pouvez le déplacer à l'endroit voulu. Vous pouvez l'agrandir et le tourner dans tous les sens.
Le 28 janvier 2020 à 19:37, Altofeu Membre premium dit :
Avatar de Altofeu
merci je vais regarder sinon j'avais pensé à les mettre par étages
