plan de toiture et texture
Le 06 mars 2024 à 16:54, edouardannette Membre premium dit :
Avatar de edouardannette
Bonjour
Actuellement je dessine sur une maison ancienne qui n'a pas un seul angle à 90°
LES 4 angles sont différents
Comment faire pour dessiner une toiture de fourme irrégulière
Votre logiciel comporte soit des toitures rectangulaires ou carrés, soit des toitures en L
Merci
Bonjour
En complément du message ci dessus je souhaiterais pouvoir mettre la texture des tuiles ou des terrasses végétalisées sur toutes formes libres et non pas que sur
les toitures
cordialement
Le 06 mars 2024 à 17:25, SB Arkadia Membre premium dit :
Avatar de SB Arkadia
il n'y a pas de forme libre pour les toitures
Si cela peut vous aider voila comment je procède en tant qu'utilisateur
il faut utiliser soit les formes libres dans l'onglet outils ou les dessiner avec les lignes.(aidez vous de petit carrés et du magnetisme pour aller plus vite et caler vos espacements)
Pour les textures des tuiles pour ma part j'ai réalisé un dessin dans mes objets avec "dessiner un objet" (pensez à mettre une couleur transparente dans les formes) et vous pourrez les utiliser en les multipliant cela va créer votre texture, idem pour les plantes une fois vos objets réalisé vous aurez votre propre bibliotheque
cldt
Le 07 mars 2024 à 11:39, edouardannette Membre premium dit :
Merci mais cela est bien dommage et certainement très facile à réaliser dans archifacile
Le 07 mars 2024 à 11:42, Jérôme Membre premium Aide les utilisateurs dit :
Je suis en train de vous préparer un truc et vais vous donner accès à la version Beta test dans la journée je pense...
Le 07 mars 2024 à 11:50, edouardannette Membre premium dit :
merci d'avance
Le 10 mars 2024 à 21:45, Jérôme Membre premium Aide les utilisateurs dit :
Bonsoir,
Ca sera dispo dans la semaine finalement...
Le 11 mars 2024 à 17:06, edouardannette Membre premium dit :
Merci
cordialement
Le 12 mars 2024 à 09:34, Jérôme Membre premium Aide les utilisateurs dit :
Bonjour
Vous pouvez maintenant ajouter des textures aux formes libres et également ajouter une bordure. Les textures peuvent êtres tournés et décalés ce qui permet de créer des toitures complexes assez facilement puisque les angles des formes "s'aimantent" entres eux.
C'est dispo dans la dernière version Beta.
Le 12 mars 2024 à 09:59, SB Arkadia Membre premium dit :
Merci on va tester ça ;)
Le 12 mars 2024 à 11:16, edouardannette Membre premium dit :
Si ça n'a pas perturbé d'autres fonctions existantes ailleurs, ça fonctionne très bien et je suis très satisfait du résultat
Avec cette option vous pouvez ci cela est possible ajouter d'autres textures afin d'architecturer les plans de masse ( aménagement des terrains ) paves autobloquants bois teck .......
merci
cordialement
Edouard ANNETTE
