Hello,
bravo pour ce logiciel. C'est pas mal du tout. Il y a quelques imperfections (bugs) que j'ai pu constaté lors de l'utilisation mais rien de dramatique.
Voici 2 suggestions :
il faudrait rajouter un outils de selection (pas trouvé dans la version +) : j'ai dessiné mes façades en vue d'une rénovation ITE. J'aurai aimé pouvoir sélectionner toute la façade avec les fenêtres, etc... et la déplacer. Pour cela il faudrait soit un outils pour "grouper" les objects/dessins, soit un outils de selection.
Le 2éme problème que j'ai rencontré est un pb de gestion de grille : j'ai voulu mettre un object à une distance précise d'un autre et l'outils ne m'a pas laissé faire : soit il colle l'object à un autre, soit il le met à une distance trop grande.
Autre bug : Qd on crée un rectangle >500cm en tapant sa taille, la longueur revient toujours à 500cm. Le WA consiste à dimensionner l'object avec la souris plutot qu'en renseignant la taille au clavier.
Cdlt,
Dominique Parlange
Vous ne pouvez pas sélectionner ou grouper les objets pour les déplacer par groupe.
Vous pouvez déplacer les objets en maintenant la touche "CTRL" appuyé afin de désactiver le magnétisme.
Il n'est pas possible de saisir une dimension d'objet de plus de 500cm mais vous pouvez l'agrandir manuellement avec la souris. Ceci afin que le curseur de dimension situé à gauche de la saisie manuelle reste précis et utilisable (sur tablette notamment).
