quel fabuleux programme, tellement simple que j'ai abandonné Archicad et consorts depuis longtemps pour les plans rapides.
J'ai un souci avec des murs perpendiculaires : je souhaite que les deux murs peu épais ne soient pas exactement en face l'un de l'autre, mais tout en conservant quatre pièces. Or, en dessous d'une certaine distance, on dirait que le mur horizontal est coupé sans pouvoir le "boucher". Comment faire ?
Merci
Dans le cas présent, il est possible de faire un petit mur horizontal qui relie les 2 points rouges. Ainsi les 2 murs verticaux peuvent ne pas être en face comme ci dessous.
Il est possible de masquer les "points rouges" en décochant "Voir les problèmes en rouge". Cela signale 2 coins de mur proche mais ce n'est pas un problème dans ce cas.
Merci pour les compliments. ArchiFacile s'améliore chaque jour pour être le plus simple possible à utiliser.
Bon plan :)
jerome
En effet, cela fonctionne, mais dès que je "pousse" le mur vertical du bas vers la gauche, le petit mur horizontal qui relie les deux points rouges disparaît.
Il me semble après quelques essais, que le mur supplémentaire disparaît quand la distance entre les deux points rouges est inférieure à 75 mm
En tout cas merci de la réponse !
