Modification des dimensions de la maison
Le 23 septembre 2010 à 00:58, Grochat Membre premium dit :
Avatar de Grochat
Bonsoir,
J'utilise ArchiFacile pour une esquisse de ma maison avant de faire appel à un professionnel pour le PC. Je tatonne donc, modifiant cloisons, fenètres etc. Lorsque la modification touche les murs extérieurs, il importe donc de corriger les plans des différents niveaux. Au départ, j'avais dupliqué le premier niveau pour les 2 autres niveaux pour être sûr d'avoir les mêmes dimensions externes ainsi que murs porteurs et escalier au même endroit.
Ma suggestion est celle d'un amateur qui fera certainement rire les pros ! Serait-il possible d'avoir un "plan maître" avec les murs porteurs et escaliers que se superoserait par exemple en rouge sur les plans de tous les niveaux pour vérifier la cohérence du travail ?
Autre suggestion : pouvoir regrouper les plans par projet.
Cela dit, le logiciel est très facile à utiliser, merci à Gérome
