Mesure relevé
Le 04 janvier 2021 à 14:04, dermanspi Membre premium dit :
Avatar de dermanspi
je voudrais utiliser la fonction "mesure relevé", mais j'ai juste la case à cochée qui apparait et pas la case de saisie de la mesure.
Merci.
Le 07 janvier 2021 à 09:01, Jérôme Membre premium Aide les utilisateurs dit :
Voici l'aide : logiciel/releve-mesure
Cela ne fonctionne pas comme prévu ?
Le 08 janvier 2021 à 19:19, dermanspi Membre premium dit :
Avatar de dermanspi
non cela non fonctionne pas. La case est bien cochée dans les options, la case a cocher apparait bien dans le menu cotation, mais pas de zone de saisie de la valeur.
Le 17 janvier 2021 à 11:36, Jérôme Membre premium Aide les utilisateurs dit :
Donc si vous cochez la case "Mesure relevé" dans le menu de gauche, vous n'avez pas le nouveau champ de saisie qui apparait en dessous ?
Si c'est bien ça pouvez vous tester sur un nouveau plan si cela se produit aussi. Si ce la fonctionne correctement sur un nouveau plan, indiquez moi le nom du plan qui pose problème afin que je teste et comprenne ce qui bloque.
