coucou
j'ai un bléme, je peux pas enregistrer mon plan , le pc affiche ce msg " Access violation at adress 0041BEEC in module 'ArchiFacil.exe'.Read of address 00000000" quand je clic sur Sauver ce plan, si non comment faire car je veux pas perdre le plan...
plzzzz help !
meme problème ! je ne peux plus rien faire !!!!!!!!!!!!!!!!!!
le logiciel est inutilisable...
HELPPPPPPPPPPP !!!
Le 29 juin 2009 à 16:13,
dit :
Aviez vous déjà réaliser un premier plan?
l'aviez vous déjà sauvegardé et ouvert une fois depuis?
Et enfin Aviez vous déjà fait un don!!!
solution à l'impossibilité de charger et sauver des plans :
trouver le répertoire appdata, effacer le dossier archifacile et après tout refonctionne nickel.
Le 01 juillet 2009 à 11:07,
dit :
[quote=cyrianox]solution à l'impossibilité de charger et sauver des plans :
trouver le répertoire appdata, effacer le dossier archifacile et après tout refonctionne nickel.[/quote]
salut cyrianox, si tu pouvais détaillés ta manipulation, STP, car je ne trouve pas ce ..... de ficher appdata dans quel fichier as tu regardés, sachant que archifacil est un exécutable qui laisse donc peu de fichers et trace derrière lui,
d'avance merci cordialement,
Le 01 juillet 2009 à 16:22,
dit :
Salut,
C'est le fichier qui contient tes infos de connexion et qui évite de les retaper à chaque lancement que ta manip supprime.
T'es sur que ça marche bien ? Tu le fais à chaque fois ?
Chez moi, je n'ai jamais eu ce problème mais je ne vois pas le rapport.
[quote=Oliver][quote=cyrianox]solution à l'impossibilité de charger et sauver des plans :
Salut,
Chez moi, je n'ai jamais eu ce problème mais je ne vois pas le rapport.[/quote]
chez moi ça fonctionne. Je l'ai fait une fois, et depuis ça marche bien.
le dossier appdata est un dossier systeme caché, tu le trouves dans (selon ton install) :
C:\Users\{ton nom d'utilisateur}\AppData\Roaming\Archifacile
tu supprimes donc le dossier archifacile et c'est bon, il faudra surement réentrer ton mot de passe.
Pour celui qui parlait de don : je ferais un don pour ce soft (que je trouve très bien) lorsqu'il sera un peu plus avancé (sauvegarde des données en local, au cas ou internet n'est pas accessible, escaliers, calques pour les étages, les prises electriques, et bugs de murs de taille différentes corrigés)
PS : le meilleur soft d'archi gratuit à ma connaissance
En effet, les erreurs suivantes apparaissent :
- impossible de créer plusieurs plans,
- impossible de recharger un plan déjà créé,
- la modification d'un plan comme par exemple agrandir des murs d'une pièce existante est un vrai casse-tête,
- après avoir sauvegardé un plan, le plan apparait dans son ancienne version si on clique sur "Mes Plans",
- la fonction deconnexion n'est pas opérationnelle,
- un virus de type adware semble être présent dans votre exécutable.
Bien cordialement
ps les messages d'erreur lors de l'ouverture d'un plan existant sont :
- "une erreur s'est produite durant le chargement. Veuillez recharger ce plan un peu plus tard" si on l'ouvre par "Mes plans",
- "Access violation at adress..." si ou l'ouvre par "Fichier/Ouvrir un plan"
