Je suis allé dans les questions pour trouver une solution au messagz "integer overflow" qui s'affiche et qui me bloque.
J'ai vu que le même problème avait déjà été évoqué mais sans réponse.
Pouvez-vous quelque chose. C'est très gênant, je ne peux plus m'en servir.
Catalan
J'ai le même problème à la création d'un mur de grande dimension (pour délimiter la parcelle) : mur de 7000cm, j'ai une pop-up avec le message "Integer overflow" que je ne peux fermer que via le gestionnaire de tâches. A la réouverture du plan, le mur est là mais sa longueur est devenue 50000 cm... et impossible de la modifier sans avoir de nouveau une pop-up qui s'ouvre.....
C'est bloquant pour pouvoir situer le plan de la maison sur le terrain. Y a t-il une correction de prévue ou une solution de contournement?
Merci d'avance et bravo pour ce logiciel très facile à utiliser !
Il semblerait que le problème apparaisse quand les murs sont trop longs.
Pour contourner le bug :
Réaliser la forme de votre objet avec des longueurs de murs petites (par exemple) 10m.
Une fois votre forme dessinée, cliquez sur chaque mur et renseignez la bonne dimension.
Vous pouvez ensuite déplacer les murs et obtenir la forme souhaité.
Salut les gars,
j'ai aussi le même problème d'"Integer Overflow" mais moi je ne pas du tout mettre de mur. ;(
Le logiciel est inutilisable.
Merci de le rendre utilisable... ;)
Cordialement,
archisur26
