Il semblerait que la fonction rotation fonctionne de façon différente en fonction des objets.
La fonction rotation d'un rectangle se fait par rapport au centre de l'objet.
la modif de l'angle d'un mur se fait par rapport à son extremité opposée.
Donc il est assez difficile techniquement de faire plaquer un rectangle contre un mur
dont l'angle est 87 ° et un rectangle à 86 ° si je fais passer l'angle du rectangle à 87° l'écart entre les deux bords devient important.
Y a t-il une solution ?
