Bonjour, la fonction impression n'est pas pratique ; impossible, pour moi, d'imprimer un plan sans qu'il soit ridiculement petit, donc non exploitable = perte de temps considérable.
S'il y a une solution, elle n'est pas évidente à trouver ; en tout cas, je ne l'ai pas trouvée.
Cdmt.
Bonjour et merci pour votre suivi.
Lorsque j'imprime le plan, il n'occupe qu'une partie de la feuille A4, si bien que l'on ne distingue pas les dimensions.
JM RENARD.
Je crois qu'il faut utliser l'echelle automatique. Dans ce cas le plan est a la dimension maximale par rapport au format de papier choisi.
Veillez bien a ce qu'il n'y ait pas d'autre objet(s) dessines en dehors du plan. S'ils sont eloignes du plan principal ils diminuent d'autant l'echelle choisie.
Olivier
