IMPRESSION IMPOSSIBLE
Le 06 février 2020 à 13:46, SIQUI Membre premium dit :
Avatar de SIQUI
Je ne parviens pas à imprimer mon plan malgré l'achat de la version ARCHIFACILE PLUS. Merci de m'indiquer comment procéder.
Bien cordialement.
Merci.
Le 06 février 2020 à 16:00, fontaine24 Membre premium dit :
Avatar de fontaine24
Voici la marche à suivre.
Votre plan ouvert, dans la barre des menus du haut, cliquez sur ENREGISTRER.
Ensuite, cliquez sur Export PDF / Imprimer.
Suite à cette manipulation, un nouveau cadre page avec des options s'ouvre à gauche.
De haut en bas :
Format, orientation, qualité de l'impression (je vous conseille de prendre la bonne qualité 300 dpi).
Faites maintenant un petit saut vers Entête et pied de page.
Vous avez l'option de garder ou supprimer l'entête et le pied de page.
Refaites un saut vers le haut au niveau de l'ÉCHELLE.
Très important ! Restez sur échelle libre.
Cela vous permet de définir la grandeur du plan sur la page suivant l'orientation choisie avec échelle au 1 / xx ème.
Enfin, dernière option, exporter en image JPG ou en PDF suivant l'usage que vous voulez faire du plan.
Si vous exporter en PDF, vous pouvez imprimer directement au format choisi.
Voilà. C'est dans la boîte.
Reste plus qu'à faire un grand saut après votre première impression.
Faites nous savoir si cela fonctionne chez vous.
Le 07 février 2020 à 14:04, SIQUI Membre premium dit :
Avatar de SIQUI
Bonjour Merci pour votre réponse et vos conseils.
Malheureusement , le document ne se charge pas et rien ne s'affiche au niveau de mes téléchargements.
Le 07 février 2020 à 14:58, fontaine24 Membre premium dit :
Après avoir réglé l'échelle au 1 / xx ème, avez-vous cliquez sur une des options suivantes :
- exporter en image JPG
- exporter en PDF
Faites l'essai avec les deux options.
Le 07 février 2020 à 17:02, SIQUI Membre premium dit :
Avatar de SIQUI
Effectivement, j'ai bien suivi vos recommandations et toujours aucun téléchargement.
Le 07 février 2020 à 17:11, fontaine24 Membre premium dit :
Reste plus qu'à attendre que Jérôme, le concepteur de ce logiciel se manifeste.
Le 08 février 2020 à 11:15, SIQUI Membre premium dit :
Avatar de SIQUI
ENTENDU.
Merci pour votre aide.
