importation de cadastre
Le 13 mars 2019 à 15:41, Jeff60730 dit :
Avatar de Jeff60730
J'ai essayé d'importé un cadastre à plusieurs reprise sans succès, et avec plusieurs communes.
Cette option est-elle réellement fonctionnelle ? Y a-t-il une astuce pour faire cette importation ?
Merci d'avance
Le 14 mars 2019 à 09:38, Jérôme Membre premium Aide les utilisateurs dit :
A quelle étape cela ne fonctionne pas ?
Avez vous le plan du cadastre qui s'affiche dans la fenêtre ?
Avez vous un message d'erreur ?
Merci
Le 14 mars 2019 à 13:05, Phifi60 Membre premium dit :
Avatar de Phifi60
j'ai constaté le même problème, le plan de cadastre apparait bien dans la fenêtre, mais lorsque l'on pousse le bouton pour télécharger, apres une ou deux seconde, on recoit un message message d'erreur " echec telechargement ".
Plusieurs essais et à chaque fois même blocage.
Le 14 mars 2019 à 13:09, Jérôme Membre premium Aide les utilisateurs dit :
Sur quel nom de commune avez vous testé que je regarde ?
Le 14 mars 2019 à 14:28, Phifi60 Membre premium dit :
Avatar de Phifi60
saint martin le noeud (60000)
Le 14 mars 2019 à 15:31, Superkind dit :
Avatar de Superkind
Je n'arrive pas a me connecter mon pseudonyme est correcte mon mot de passe l'est aussi
Le 14 mars 2019 à 16:48, Jérôme Membre premium Aide les utilisateurs dit :
@Phifi60 : C'est résolu. Il fallait écrire "st martin...".
Maintenant cela fonctionne avec saint et st.
@Superkind : Merci de ne pas écrire une nouvelle question en dessous d'une discussion mais de créer une nouvelle question.
Le 14 mars 2019 à 16:49, Descoube32 Membre premium dit :
Avatar de Descoube32
Bonjour, je n'arrive pas non plus sur la commune de Tarbes. Ca me marque erreur chargement. Faut-il la version payante ?
Le 14 mars 2019 à 17:12, Phifi60 Membre premium dit :
Avatar de Phifi60
@jerome. J'avais vu ce point effectivement il fallait passer par st martin... , mais j'avais trouvé en passant par le departement 60, puis la liste des communes du département.
Le problème n'est pas là, mais après. Quand on lance le téléchargement du plan, ça mouline quelque secondes avec " chargement en cours..." puis s'arrete avec un message d'erreur dans cadre rouge "erreur de chargement" . Je viens de ré-'essayer et ai eu le même echec.
Le 14 mars 2019 à 18:04, Jérôme Membre premium Aide les utilisateurs dit :
Pouvez vous réessayer, ça devrait mieux fonctionner.
Le 14 mars 2019 à 23:53, Phifi60 Membre premium dit :
Avatar de Phifi60
C'est mieux, mais ne fonctionne pas encore.
On ouvre bien le plan cadastral de la commune dans la fenetre ,
MAIS:
1/ pas de bouton pour importer.
2/ si on clic sur +/- pour zoom, ou scroll avec la souris, le plan disparait immediatement.
Le 15 mars 2019 à 09:06, Jérôme Membre premium Aide les utilisateurs dit :
Je vous invite à utiliser le navigateur Google Chrome ou Firefox. Il y a en effet un soucis avec le navigateur Microsoft Edge comme vous l'indiquez.
Le 17 mars 2019 à 12:48, Phifi60 Membre premium dit :
Avatar de Phifi60
Bonjour Jerome,
Effectivement avec Chrome on va plus loin dans l'importation, mais ce n'est pas encore satisfaisant.
Si avec Chrome on peut , zoomer, surligner une ou plusieurs parcelles, importer.
Seules les surfaces jaunes du surlignage s'importent, pas les tracés noirs du plan cadastral d'origine.
Ce n'est pas utilisable.
Bon courage.
Le 18 mars 2019 à 10:26, Jérôme Membre premium Aide les utilisateurs dit :
Seule les parcelles sélectionnés sont importés, vous pouvez changer leur couleur ensuite.
Le 18 mars 2019 à 11:30, Phifi60 Membre premium dit :
Avatar de Phifi60
Ok. Donc ça fonctionne. Merci. Mais je pense qu'il serait bien de pouvoir importer le tracé de la parcelle avec la position des batiments construits.
Et si on a sélectionné une parcelle par erreur pouvoir la deselectionner ou supprimer avant ou apres avoir importé. Il semble qu'on ne puisse pas.
Le 25 mars 2019 à 19:30, Jérôme Membre premium Aide les utilisateurs dit :
Il n'est pas possible de revenir en arrière. Les parcelles voisines tout comme les bâtiments coupés en plusieurs morceaux sont fusionnés donc on ne peut pas en supprimer une partie par la suite.
Le 13 avril 2019 à 14:29, bastopolus Membre premium dit :
Avatar de bastopolus
Bonjour même problème quelque soit la commune...
