Idée d'amélioration - pad flèches pour régalge fin
Le 12 mai 2010 à 16:22, xophedebx Membre premium dit :
Avatar de xophedebx
Ce logiciel est vraiment excellent et facile d'utilisation. Je n'ai qu'un point pour lequel je n'ai pas trouvé de solution ergonomique directe: le réglage fin des dimensions d'un mur. Soit il faut taper la dimension dans la case du menu, mais cette dernière représente la dimension du mur et l'épaisseur de la jonction. Il faut donc procéder par essais successifs. Avec la souris, même en zoomant sur le plan, on "loupe" souvent le coche: en allant tout doucement avec une souris laser milimétrique, on passe souvent de 158 à 161cm en voulant 160 cm.
Solution proposée: pouvoir utiliser les flèches haut - bas du clavier pour passer au centimètre "rond" supérieur ou inférieur.
Exemple: dimension 148,56 cm + flèche haut = 149,00 cm + flèche haut = 150,00 cm (etc)
Les flèches gauches droites pourraient servir de réglage fin des angles des murs, avec arrondi au degré.
Xophe
