J'ai un petit problème avec archi facile pro.
Lorsque j'imprime mes plans en pdf les flèches de mes cotations pourtant fines en mode automatique sur plan apparaissent en mode grosses flèches et mes cotations de portes par exemple en 90 cm ne sont plus lisibles.
Seules les flèches restent.
J'ai essayé de modifier la taille du texte au moment d'exporter en PDF mais ça ne va pas comme avant, l'épaisseur des flèches restent trop importante.
Si vous avez une solution, merci par avance.
Je viens d'enregistrer un plan portant le nom masse 200 échelle 1/200 ème sur du A4.
Les cotations sur les portes de 80 cm ne sont pas visibles.
Je n'ai pas encore essayé de l'enregistrer au 1/100 ème sur du A3 mais j'espère que sur les plans plus grands les flèches auront de nouveau une taille normale.
Au 1/100 et au 1/50 ça ne change rien les flèches sont toujours aussi grandes mais l'écriture est un peu plus visible.
Par exemple des portes doubles de 90 cm et 50 cm, on ne verra pas 50 cm de marqué mais que les deux bouts de flèches.
J'exploite le logiciel depuis 3 ans et je n'ai jamais eu ce problème et avant on avait pas la possibilité de jouer sur la grosseur des textes lors de l'impression.
Il faudrait pouvoir jouer sur la grosseur des flèches et des traits de flèches.
Pour le moment je suis toujours embêté car les plans sont moins propres à l'impression.
Si quelqu'un peu m'aider sur ce sujet, je le remercie par avance.
Je viens de faire le test sur votre seul plan partagé en ligne "premier" : plan/117305be4852a745
Voici l'export au 1/50 : lien masqué
Je ne trouve pas que les flèches soient trop grosses. Vous pouvez dans les options, onglet "Cotations" décocher la case "Voir les flèches des cotations" si vous préférez.
Je note l'idée d'avoir la possibilité de pouvoir régler la taille des flèches et traits dans la prochaine version.
Bonsoir,
Je n'arrive pas à partager mes derniers plans pdf réalisés pour vous montrer la différence.
A défaut, j'ai importé 2 pdf en fond d'image pour que vous puissiez un peu voir la différence entre la grosseur des flèches et du texte.
En mode travail sur Archi facile tout est normal en zoom par contre dès que j'exporte en impression pdf les flèches deviennent importantes et masquent le texte.
Il n'y a que l?échelle 1/50 ème qui permet à peu près de voir le texte avec des flèches toujours importantes.
Au 1/100 et 1/200 certaines cotations ne sont masquées.
Merci de bien vouloir essayer de regarder à nouveau.
