Je vous avais écrit il y a quelque temps et il s'avère que j'ai toujours le même problème. Lorsque je modifie les dimensions d'un mur et que je vais ajouter un autre élément, les dimensions se changent toutes seules. J'ai refais plusieurs fois mon plan et le problème persiste.
Merci.
Il est normal que les dimensions changent lorsque vous raccordez deux murs. Par exemple si vous raccordez en angle droit les bouts de deux murs de 24 cm d'épaisseur, le mur raccordé va perdre 12 cm de longueur.
Je vous conseille lorsque vous dessinez un plan de tracer tous les murs approximativement puis d'ensuite ajuster leurs longueurs, c'est beaucoup plus rapide en jonglant avec les touches P et M du clavier pour ajouter Pièces et Murs. Ensuite vous cliquez sur chaque mur puis sur une cotation, vous indiquez la longueur et c'est fini 👍
