Bonjour je suis novice et j'avais commencé par faire les murs 'extérieurs' de l'appartement et ensuite j'ai voulu ajouter une pièce (1 chambre) tout allais bien j'ai pu l'intégrer dans mes murs extérieurs ensuite j'ai voulu ajouter une 2ième chambre qui est le prolongement de la 1ère et une fois positionnée il ne me met plus les cotes ni le volume de la pièce ...
pouvez vous me dire ce que je dois faire pour que ca marche ?
j'ai essayé en faisant des pièces et en l'accolant à la 1ère sans les murs extérieurs et la j'ai le même soucis
Merci
Le mur situé à gauche dans la chambre du bas n'est pas connecté en haut, ce qui entraîne que la pièce n'est pas close et n'est donc pas identifiée comme telle.
Je vous conseille d'opter pour des murs ayant la même épaisseur pour l'extérieur. Dans un premier temps, tracez tous les murs de manière approximative, puis ajustez leurs longueurs ultérieurement en déplaçant les extrémités des murs. Une autre méthode consiste à sélectionner un mur, puis à cliquer sur sa cotation pour saisir précisément sa longueur.
