Depuis hier que j'ai voulu faire des modifs sur mon plan de maison, j'ai 2 options :
- soit j'ai toutes les cotations
- soit je cache toutes les cotations
Impossible de faire comme habituellement, afficher seulement les cotations qui m'intéresse de voir :(
Exactement le même problème maintenant mes plan ne ressemble plus à rien ... Soit j'affiche tout même les distance de mes texte et autre ou soit j'affiche rien ...
Vous pouvez maintenant avoir trois choix au lieu de 2 auparavant :
- Soit tout afficher (case coché)
- Soit ne rien afficher (case décoché)
- Soit choisir individuellement pour chaque élément du plan (case avec un trait horizontal dessus)
Dans le menu de gauche en bas lorsque vous avez sélectionné un élément, cochez la case de façon à avoir un trait horizontal sur la case à cocher ainsi vous pourrez modifier individuellement l'information à affciher.
J'ai des cotations que je ne peux plus effacer ni déplacer, elles sont parfois en double, je ne peux plus lire du fait des superpositions. merci de votre retour
