j'ai importé le plan cadastral de ma parcelle. Je note une sévère différence entre les cotations automatiques et les relevés faits par le géomètre ou avec un télémètre laser sur le terrain. Auriez-vous une explication? Merci
Il y a souvent un petit écart entre la surface indiqué au cadastre et la surface réelle mais elle ne doit pas être importante. C'est pour cela que dans la fenêtre d'import du cadastre il est indiqué la surface des parcelles au cadastre et la surface calculé.
Je vous remercie pour votre réponse mais sur 2 côtés de mon terrain, la différence entre les cotations du logiciel en fonction de l'image du cadastre et les relevés du géomètre est de plus de 10 m sur 40m soit plus de 25% ce qui est réellement important.
Auriez-vous une autre possibilité d'explication?
Merci
envoyez moi un message via le formulaire de contact (lien en bas de page) en m'indiquant les infos cadastrale et en m'indiquant précisément quelle dimension diffère autant afin que je regarde.
