Quel est le problème exactement rencontré ? Vous pouvez dans les options indiquer quelles cotations vous voulez voir. L'export PDF représente ce que vous avez en aperçu.
Merci pour la célérité de votre retour.
Malheureusement non, les cotations des ouvertures n'apparaissent que lorsque nous sélectionnons le pan de mur. Dès que la sélection change, tout disparait. Une impression avec des cotations précises des emplacements des ouvertures est donc impossible.
Si vous sélectionnez le mur ou il y a les ouvertures, et que vous cochez la case "Cotation ouvertures". Il y a une case pour chaque coté du mur. Es ce que cela ne vous permet pas d'avoir toutes les cotations que vous voulez pour l'impression ?
Vous pouvez également ajouter des cotations manuelles en appuyant sur la touche [[C]] ou via le menu de gauche.
