J'ai télécharger mon plan de maison de situation à partir du cadastre. Mais les murs de la maison s'affichent avec 25 cm d'épaisseur, seulement en réalité, les murs font 50 cm d'épaisseur. J'ai tenté plusieurs fois de les changer mais finalement, ça décale tout mon plan. Où et comment je dois faire pour garder la forme : un rectangle accolé à un T. Faut-il modifié à partir des angles et là comment je modifie mes angles ?
Merci de m'aider.
Ce ne peut pas être fait automatiquement. Il vous faut changer l'épaisseur manuellement en sélectionnant le bâtiment par exemple et ensuite déplacer les murs. Je vous conseille de reprendre les mesures car les valeurs du cadastre ne sont pas très précises.
