PEUT ON METTRE LES COTATIONS EN CARACTERE PLUS PETIT
Le 12 mai 2024 à 10:30,
dit :
Oui, vous pouvez diminuer la taille des caractères des cotations en suivant ces étapes :
1. Cliquez sur un mur puis sur une cotation encadré en vert pour afficher le menu de gauche des cotations.
2. Cliquez sur "Style par défaut" pour afficher le menu "Style du texte".
3. Modifiez la taille du texte selon vos besoins. Vous pouvez également ajuster la police et la couleur utilisée.
Si vous cochez la case "Police fixe", la taille du texte ne changera pas lorsque vous agrandissez ou diminuez le plan à l'écran.
SELECTIONNER UN ESPACE POUR EN FAIRE UNE SEULE PIECE
Le 12 mai 2024 à 11:15,
dit :
Pour sélectionner différents espaces et les fusionner en une seule pièce, voici la procédure que vous pouvez suivre :
1. Assurez-vous que tous les murs des espaces que vous voulez fusionner sont correctement connectés pour former un espace unique.
2. Si les espaces que vous souhaitez regrouper ne sont pas physiquement connectés, vous devrez d'abord ajuster votre plan pour que tous les murs soient bien joints.
3. Une fois que les espaces sont connectés et formant un unique grand espace, vous pouvez le sélectionner et lui attribuer un seul nom de pièce en suivant les instructions pour nommer une pièce.
Si vous avez besoin d'informations pour ajuster les murs ou pour plus de détails sur la création et la modification des pièces, vous pouvez consulter l'article suivant : Nommer les pièces.
Pour obtenir la surface d'une pièce dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Allez dans le menu Rapport en haut de l'écran.
2. Sélectionnez surface et périmètre.
Cela ouvrira un tableau qui présente diverses informations, notamment la surface, la surface habitable, le périmètre, la surface des murs et la surface des murs moins les ouvertures pour chaque pièce.
Pour des détails supplémentaires, veuillez consulter la SOURCE.
Pour enlever les cotations sur un plan dans ArchiFacile, voici la marche à suivre :
1. Accédez au menu de gauche et sélectionnez Options des cotations.
2. Décochez l’option Voir les cotations.
Cela fera disparaître toutes les cotations de votre plan. Vous pouvez également décocher d'autres options comme Voir les flèches des cotations ou Voir toutes les cotations des pièces selon vos besoins spécifiques.
Pour des informations plus détaillées, vous pouvez consulter la SOURCE.
Pour supprimer une cotation manuelle dans ArchiFacile, procédez comme suit :
1. Cliquez sur la cotation que vous souhaitez supprimer pour la sélectionner.
2. Dans le menu de gauche, sous la section Action, cliquez sur Supprimer.
Veuillez noter que cette option n'est pas disponible pour les cotations automatiques.
