Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles votre mur tracé ne se voit pas. Voici quelques vérifications à effectuer :
1.
Épaisseur du mur : Vérifiez que l'épaisseur du mur n'est pas trop faible. Sélectionnez le mur et, dans le menu à gauche, réglez l'épaisseur à une valeur appropriée.
2.
Couleur du mur : Assurez-vous que la couleur du mur n'est pas la même que celle de l'arrière-plan du plan. Vous pouvez modifier la couleur du mur via les propriétés à gauche après avoir sélectionné le mur.
3.
Affichage : Parfois, un petit bug d'affichage peut survenir. Essayez de fermer et de rouvrir le plan ou de rafraîchir la page pour voir si le mur apparaît.
4.
Zoom : Vous pouvez être trop éloigné de la zone où le mur a été tracé. Essayez de zoomer pour localiser le mur.
5.
Connexion des murs : Si les murs ne sont pas correctement connectés, il peut y avoir des problèmes d'affichage. Assurez-vous que les murs soient bien reliés entre eux.
Si vous avez suivi ces étapes et que le mur ne s'affiche toujours pas, il pourrait être utile de vérifier vos paramètres de dessin ou de consulter le support technique.
Source :
Jointer correctement les murs
Si le problème persiste, merci de contacter le support via le formulaire de contact disponible
ici.
