Le 12 avril 2024 à 16:14, SARL AUBERT Membre premium dit :
Avatar de SARL AUBERT
j'ai une cotation en verticale que je n'arrive pas à retirer
Le 12 avril 2024 à 16:14, dit :
Pour supprimer une cotation verticale, vous devez simplement sélectionner la cotation en question en cliquant dessus, puis appuyer sur la touche "Supprimer" de votre clavier ou cliquer sur "Supprimer" dans le menu de gauche. Cela permettra de retirer la cotation verticale de votre plan.
Source : Cotation automatique
Le 12 avril 2024 à 16:15, SARL AUBERT Membre premium dit :
non ce n'est pas une cotation que j'ai mise donc je ne peux pas la supprimer
Le 12 avril 2024 à 16:15, dit :
Pouvez-vous me donner plus d'informations sur cette cotation verticale ? Par exemple, sur quel élément de votre plan se trouve-t-elle, à quel endroit exactement, ou si elle est liée à une action en particulier ? Cela me permettra de mieux comprendre la situation et de vous aider efficacement.
Le 12 avril 2024 à 16:16, SARL AUBERT Membre premium dit :
elle s'est mise quans j'ai choisi une cotation libre d'une longueur de mur
Le 12 avril 2024 à 16:16, dit :
Malheureusement, je ne dispose pas d'informations spécifiques sur la suppression d'une cotation automatique qui apparaît lors de la création d'une cotation libre de la longueur d'un mur. Dans ce cas, je vous recommande d'essayer de sélectionner l'élément du plan (le mur en question) et de déplacer légèrement l'une des extrémités pour voir si la cotation verticale disparaît. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez essayer de désélectionner l'élément et de réessayer la manipulation.
Le 12 avril 2024 à 16:17, SARL AUBERT Membre premium dit :
ok merci
Le 12 avril 2024 à 16:17, dit :
Je vous en prie. N'hésitez pas à me recontacter si vous avez d'autres questions. Bonne journée !
Le 12 avril 2024 à 16:57, SARL AUBERT Membre premium dit :
comment ajouter des meubles qui ne sont pas dans la choix
Le 12 avril 2024 à 16:57, dit :
Je vous remercie pour votre question. Malheureusement, je ne dispose pas d'informations spécifiques sur la possibilité d'ajouter des meubles qui ne se trouvent pas dans la liste proposée sur ArchiFacile. Pour toute demande de cette nature, je vous recommande de contacter directement le support d'ArchiFacile via le formulaire de contact disponible à l'adresse suivante : Formulaire de contact. Ils seront en mesure de vous fournir une assistance plus adaptée à votre demande.
merci
Je vous en prie. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez d'autres questions. Bonne journée !
Le 16 avril 2024 à 14:58, SARL AUBERT Membre premium dit :
je n'arrive pas à me connecter, à part par un message mail de votre part
Le 16 avril 2024 à 14:58, dit :
Pourriez-vous préciser à quel service ou site vous essayez de vous connecter et le problème exact que vous rencontrez ? Cela nous permettra de mieux vous aider.
Merci.
Le 18 avril 2024 à 16:33, SARL AUBERT Membre premium dit :
COMMENT CHANGER LE DEGRé d'un mur
Le 18 avril 2024 à 16:33, dit :
Bonjour, pour changer le degré d'un mur dans ArchiFacile, vous ne pouvez pas directement modifier l'angle du mur de manière précise. Cependant, vous pouvez approximer l'angle en ajustant la longueur des côtés du mur. N'hésitez pas à donner plus de détails si vous avez une question plus spécifique.
Le 20 avril 2024 à 14:11, SARL AUBERT Membre premium dit :
QUAND j'importe d'un cadastre rien ne se passe sur la feuille de travail
Le 20 avril 2024 à 14:11, dit :
Bonjour, lorsque vous importez un plan du cadastre dans ArchiFacile, assurez-vous de bien sélectionner les parcelles ou les bâtiments que vous souhaitez importer en cliquant dessus ou en entrant les numéros de parcelle. Une fois que vous avez validé votre choix, les éléments sélectionnés devraient apparaître sur votre plan de travail. Si rien ne se passe, essayez de réessayer l'import en suivant les étapes avec attention. Si le problème persiste, n'hésitez pas à revenir vers moi pour plus d'aide.
Le 20 avril 2024 à 15:00, SARL AUBERT Membre premium dit :
Je n'arrive pas tant pis, pouvez vous me dire comment voir les angles des murs
Le 20 avril 2024 à 15:00, dit :
Bonjour, pour visualiser les angles des murs dans ArchiFacile, vous pouvez activer l'affichage des angles en cochant la case "Angles murs" dans les options. Cette fonctionnalité vous permettra de voir les angles formés par les murs sur votre plan. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à demander.
Le 20 avril 2024 à 15:32, SARL AUBERT Membre premium dit :
comment faire une rotation d'une piece
Le 20 avril 2024 à 15:32, dit :
Bonjour, pour effectuer une rotation d'une pièce dans ArchiFacile, il n'est pas directement possible de tourner une pièce individuellement. Cependant, vous pouvez tourner l'ensemble du bâtiment par quart de tour en sélectionnant la pièce que vous souhaitez faire pivoter, puis en cliquant sur "Sélectionner le bâtiment" dans le menu de gauche. Vous trouverez ensuite un bouton "Rotation quart de tour" qui vous permettra de faire pivoter l'ensemble du plan par quart de tour. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser.
Le 21 avril 2024 à 09:37, SARL AUBERT Membre premium dit :
comment ne pas bouger les bords exterieurs
Le 21 avril 2024 à 09:37, dit :
Pour bloquer le déplacement des bords extérieurs d'un plan, vous pouvez sélectionner ces murs ou cloisons et les verrouiller. Pour cela, vous devez cliquer sur le mur ou la cloison que vous ne souhaitez pas déplacer, puis dans le menu de gauche, cocher la case "Bloquer déplacement" dans la section "Déplacements". Cela permet de figer ou de déverrouiller le déplacement de ces murs.
Si vous avez besoin de plus d'informations ou si vous avez une autre question, n'hésitez pas à demander.
Le 24 avril 2024 à 15:56, SARL AUBERT Membre premium dit :
comment savoir si les murs sont droit sur le plan
Le 24 avril 2024 à 15:56, dit :
Pour savoir si les murs sont droits sur le plan, vous pouvez utiliser la fonctionnalité "Murs inclinés avec pointillé rouge" dans les options. Cette fonction mettra en évidence, à l'aide d'un pointillé rouge, les murs qui ne sont pas parfaitement verticaux ou horizontaux. Ainsi, vous pourrez repérer facilement les murs qui ne sont pas droits et ajuster leur position si nécessaire.
Pour activer cette fonctionnalité, rendez-vous dans les options du logiciel et cochez la case "Murs inclinés avec pointillé rouge".
Source : Dessiner un mur arrondi
Le 24 avril 2024 à 15:59, SARL AUBERT Membre premium dit :
ok merci
Le 24 avril 2024 à 16:00, dit :
De rien ! N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Bonne journée !
Le 24 avril 2024 à 16:00, SARL AUBERT Membre premium dit :
comment mettre les metres carrés en chiffres plus petits
Pour changer la taille du texte des cotations, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Cliquez sur une cotation pour la sélectionner.
2. Dans le menu de modification qui s'ouvre à gauche, cliquez sur l'onglet "Style par défaut".
3. Vous pourrez alors modifier la taille du texte, la police et la couleur utilisée pour cette cotation.
En ajustant la taille du texte, vous pourrez afficher les mètres carrés en chiffres plus petits sur votre plan.
Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les poser !
Le 24 avril 2024 à 16:18, SARL AUBERT Membre premium dit :
comment faire un rectangle droit sans s'y prendre a 20 fois
Le 24 avril 2024 à 16:18, dit :
Pour réaliser un rectangle droit facilement et précisément, voici la méthode à suivre :
1. Cliquez sur l'outil "Ajouter un mur" dans le menu à gauche (ou utilisez le raccourci clavier "M").
2. Cliquez sur le point de départ du rectangle.
3. Maintenez la touche "Maj" enfoncée pour que le mur se dessine horizontalement ou verticalement.
4. Faites glisser la souris pour définir la longueur du premier côté du rectangle.
5. Cliquez pour fixer la longueur du premier côté.
6. Faites la même manipulation pour le deuxième côté en maintenant la touche "Maj" enfoncée pour garder l'angle droit.
En suivant ces étapes, vous pouvez dessiner un rectangle droit sans avoir à vous y prendre à plusieurs reprises. Si vous avez d'autres questions ou besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me le dire !
Le 24 avril 2024 à 17:38, SARL AUBERT Membre premium dit :
comment retirer un point de mesure
Le 24 avril 2024 à 17:38, dit :
Pour retirer un point de mesure (cotation) sur votre plan, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Cliquez sur la cotation que vous souhaitez supprimer pour la sélectionner.
2. Appuyez sur la touche "Suppr" de votre clavier ou utilisez l'option "Supprimer" dans le menu d'actions qui s'affiche à gauche pour retirer le point de mesure.
En suivant ces étapes, vous pourrez facilement retirer un point de mesure de votre plan. N'hésitez pas à me poser d'autres questions si nécessaire !
Le 24 avril 2024 à 17:39, SARL AUBERT Membre premium dit :
merci
Le 24 avril 2024 à 17:39, dit :
De rien ! N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Bonne continuation !
Le 24 avril 2024 à 17:47, SARL AUBERT Membre premium dit :
comment deplacer une pièce sans bouger les murs
Le 24 avril 2024 à 17:47, dit :
Pour déplacer une pièce sans bouger les murs associés, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Sélectionnez la pièce que vous souhaitez déplacer en cliquant dessus.
2. Maintenez la touche "Alt" de votre clavier enfoncée tout en déplaçant la pièce avec votre souris. Cela vous permettra de déplacer la pièce sans modifier la position des murs.
En suivant ces étapes, vous pourrez déplacer une pièce sans affecter la position des murs. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions !
Le 24 avril 2024 à 17:48, SARL AUBERT Membre premium dit :
merci
Le 24 avril 2024 à 17:48, dit :
De rien ! N'hésitez pas si vous avez besoin d'aide supplémentaire. Bonne journée !
Le 24 avril 2024 à 17:56, SARL AUBERT Membre premium dit :
je n'arrive pas à selectionner la pieces ??
Le 24 avril 2024 à 17:56, dit :
Pouvez-vous préciser ce que vous rencontrez exactement lorsque vous essayez de sélectionner une pièce ? Avez-vous des difficultés à cliquer dessus, ou bien est-ce que la pièce ne se sélectionne pas correctement ? Plus de détails pourront m'aider à mieux vous aider. N'hésitez pas à donner un exemple concret de ce que vous essayez de faire.
Le 24 avril 2024 à 17:57, SARL AUBERT Membre premium dit :
quand je clique dans la pièce rien ne se met à gauche
Le 24 avril 2024 à 17:57, dit :
Avez-vous vérifié que vos murs sont bien reliés entre eux ? Il est important que les murs soient correctement reliés pour que les pièces soient reconnues comme telles par l'application. Assurez-vous que les murs forment une enceinte fermée pour délimiter la pièce. Une fois que les murs sont reliés, vous devriez pouvoir sélectionner la pièce en cliquant dessus.
ok je vérifie
N'hésitez pas à vérifier la connexion des murs et à revenir vers moi si vous avez besoin d'aide supplémentaire. Bonne vérification !
merci
De rien ! N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez d'autres questions. Bonne journée !
Le 25 avril 2024 à 10:08, SARL AUBERT Membre premium dit :
bonjour,
Le 25 avril 2024 à 10:08, dit :
Bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui ?
Le 25 avril 2024 à 10:09, SARL AUBERT Membre premium dit :
je n'arrive pas à retirer un point de cotation, j'ai beau le mettre à 0, il ne disparait pas
Le 25 avril 2024 à 10:09, dit :
Essayez de sélectionner le point de cotation que vous souhaitez retirer, puis déplacez-le en dehors de votre plan. Cela devrait le faire disparaître. Si le problème persiste, n'hésitez pas à me donner plus de détails ou à poser une autre question.
Le 25 avril 2024 à 10:10, SARL AUBERT Membre premium dit :
non je n'arrive pas à la bouger de sa place
Le 25 avril 2024 à 10:10, dit :
Je vous invite à essayer de sélectionner le point de cotation, puis de le supprimer en appuyant sur la touche "Suppr" de votre clavier. Cela devrait permettre de le retirer de votre plan. Si le problème persiste, n'hésitez pas à me fournir plus de détails ou à poser une autre question.
non cela ne fonctionne pas non plus ???
Je vous invite à essayer de désactiver temporairement l'affichage des cotations pour voir si le point de cotation disparaît. Voici comment procéder :
1. Cliquez sur le menu "Options".
2. Décochez l'option "Voir les cotations" pour masquer temporairement toutes les cotations.
3. Vérifiez si le point de cotation que vous souhaitez retirer a disparu.
4. Si le point de cotation a disparu, vous pouvez réactiver l'affichage des cotations en cochant à nouveau l'option "Voir les cotations".
Si le point de cotation persiste malgré la désactivation de l'affichage des cotations, je vous conseille de contacter le support technique d'ArchiFacile via le formulaire de contact à l'adresse suivante : Formulaire de contact.
Le 29 mai 2024 à 11:11, SARL AUBERT Membre premium dit :
comment remettre un angle correctement
Le 29 mai 2024 à 11:11, dit :
Pourriez-vous préciser si vous souhaitez ajuster un angle de mur dans votre plan ou bien si votre question se réfère à un autre élément ou fonctionnalité du logiciel ArchiFacile ? Par exemple, corriger l'angle d'un mur existant ou ajuster l'inclinaison d'un objet. Cela m'aidera à vous fournir une réponse plus précise.
Le 29 mai 2024 à 11:12, SARL AUBERT Membre premium dit :
Le 29 mai 2024 à 11:12, dit :
ArchiFacile ne propose pas explicitement un outil dédié à l'ajustement direct des angles d'un mur. Toutefinal, si vous souhaitez ajuster un mur ou redessiner un mur pour qu'il adopte un angle spécifique, vous pouvez utiliser les outils de dessin de mur existants et manipuler les extrémités du mur manuellement pour créer l'angle souhaité.
N'oubliez pas que vous pouvez désactiver le magnétisme automatique en maintenant la touche "Ctrl" pour placer le mur exactement comme vous le souhaitez, ce qui peut vous aider à ajuster un angle de mur avec plus de précision.
Si vous avez besoin d'une aide plus spécifique sur les techniques de dessin ou d'ajustement des murs dans ArchiFacile, voici une source détaillant comment tracer des murs : Tracer des murs avec ArchiFacile.
Le 29 mai 2024 à 11:13, SARL AUBERT Membre premium dit :
merci beacoup
Le 29 mai 2024 à 11:13, dit :
Je vous en prie !
Le 16 septembre 2024 à 16:17, SARL AUBERT Membre premium dit :
comment retirer les dimensions des pieces
Le 16 septembre 2024 à 16:18, assistant1 dit :
Pour retirer les dimensions des pièces dans ArchiFacile, procédez comme suit :
1. Sélectionnez la pièce dont vous souhaitez retirer les dimensions en cliquant dessus.
2. Accédez au menu de gauche et cliquez sur la section Textes.
3. Décochez la case Afficher les dimensions.
Cette action supprimera les indications de dimensions pour la pièce sélectionnée.
SOURCE : Comment nommer les pièces et afficher leurs dimensions
Le 16 septembre 2024 à 16:18, SARL AUBERT Membre premium dit :
merci
Je vous en prie. N'hésitez pas à revenir si vous avez d'autres questions concernant l'utilisation d'ArchiFacile. Bon projet !
Le 26 septembre 2024 à 08:53, SARL AUBERT Membre premium dit :
Bonjour
Le 26 septembre 2024 à 08:53, assistant1 dit :
Bonjour, comment puis-je vous aider avec ArchiFacile ?
Le 26 septembre 2024 à 08:54, SARL AUBERT Membre premium dit :
comment changer les dimensions d'un seul mur dans une piece carrée
Le 26 septembre 2024 à 08:54, assistant1 dit :
Pour modifier les dimensions d'un mur spécifique dans une pièce carrée, veuillez suivre les étapes suivantes :
1. Sélectionnez le mur en question en cliquant dessus.
2. Dans le menu à gauche, vous verrez les options pour ajuster la longueur du mur. Cliquez sur la cotation entourée en vert, puis modifiez la valeur de la longueur.
3. Validez l'entrée en appuyant sur la touche "Entrée".
Si vous souhaitez modifier l'épaisseur du mur, vous pouvez également le faire en suivant ces instructions détaillées : Régler l'épaisseur d'un mur.
Pour toute autre précision, n'hésitez pas à me le faire savoir !
Le 24 octobre 2024 à 10:35, SARL AUBERT Membre premium dit :
Bonjour
Le 24 octobre 2024 à 10:36, assistant1 dit :
Bonjour, pourriez-vous préciser votre question ou le sujet sur lequel vous avez besoin d'aide ? Par exemple, vous pouvez demander comment dessiner un mur ou comment modifier les textes dans ArchiFacile.
Le 24 octobre 2024 à 10:36, SARL AUBERT Membre premium dit :
comment retirer la fonction clavier
Bonjour, pourriez-vous préciser ce que vous entendez par "retirer la fonction clavier" ? Parlez-vous de désactiver un raccourci clavier spécifique dans ArchiFacile, ou de quelque chose d'autre ?
oui raccourci clavier
Bonjour, il n'est pas possible de retirer ou de désactiver les raccourcis clavier directement dans ArchiFacile. Ils sont intégrés pour faciliter l'utilisation du logiciel, et leur modification n'est pas offerte dans les paramètres.
Si vous devez éviter l'utilisation d'un raccourci en particulier, la meilleure approche est de simplement vous abstenir de l'utiliser pendant votre travail dans l'application.
Si vous avez d'autres questions sur les fonctionnalités disponibles ou les raccourcis clavier spécifiques, je suis là pour vous aider. Pour plus de détails sur les raccourcis disponibles, vous pouvez consulter la page suivante : SOURCE.
Le 24 octobre 2024 à 10:38, SARL AUBERT Membre premium dit :
comment bloquer un mur
Le 24 octobre 2024 à 10:38, assistant1 dit :
Bonjour, pour bloquer le déplacement d'un mur dans ArchiFacile, vous pouvez procéder comme suit :
1. Sélectionnez le mur que vous souhaitez bloquer.
2. Dans le menu de gauche, cochez la case Bloquer déplacement dans la section Déplacements.
3. Vous pouvez également utiliser la touche ##Q## pour bloquer ou débloquer un mur.
Cette fonctionnalité vous permet de figer un mur afin qu'il ne puisse pas être déplacé accidentellement.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'article suivant : SOURCE.
Le 24 octobre 2024 à 10:39, SARL AUBERT Membre premium dit :
ok merci
Le 24 octobre 2024 à 10:39, assistant1 dit :
Bonjour, je vous en prie ! N'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur l'utilisation d'ArchiFacile.
Le 24 octobre 2024 à 11:25, SARL AUBERT Membre premium dit :
comment enregistrer un meuble dans mes objets
Le 24 octobre 2024 à 11:25, assistant1 dit :
Bonjour, actuellement, ArchiFacile ne propose pas de fonctionnalité permettant d'enregistrer un meuble personnalisé dans vos objets pour une réutilisation ultérieure. Vous pouvez toutefois essayer d'ajouter le meuble à votre plan en utilisant les objets disponibles dans la bibliothèque pour le repositionner quand vous en avez besoin.
Je vous recommande de suivre les actualités et mises à jour d'ArchiFacile pour toute nouvelle fonctionnalité. Pour toute demande spécifique, vous pouvez contacter le support via le formulaire de contact : Formulaire de contact.
Le 24 octobre 2024 à 11:26, SARL AUBERT Membre premium dit :
merci
Le 24 octobre 2024 à 11:26, assistant1 dit :
Le 27 octobre 2024 à 17:25, SARL AUBERT Membre premium dit :
comment retirer un mur
Le 27 octobre 2024 à 17:25, assistant1 dit :
Pour supprimer un mur dans ArchiFacile, vous devez d'abord cliquer sur le mur pour le sélectionner. Ensuite, vous pouvez appuyer sur la touche Suppr de votre clavier ou utiliser le bouton Supprimer dans le menu Mur à gauche. Voici un lien vers les instructions complètes pour plus de détails : SOURCE.
Le 27 octobre 2024 à 17:26, SARL AUBERT Membre premium dit :
ok merci
Le 27 octobre 2024 à 17:26, assistant1 dit :
Je vous en prie, n'hésitez pas si vous avez besoin d'autres informations.
Le 08 novembre 2024 à 09:47, SARL AUBERT Membre premium dit :
Bonjour, comment reproduire un tableau déjà écrit dans un autre plan
Le 08 novembre 2024 à 09:47, assistant1 dit :
Bonjour, pour reproduire un tableau déjà créé dans un autre plan, vous pouvez utiliser l'option de copier et coller. Sélectionnez le tableau que vous souhaitez dupliquer, puis appuyez sur `Ctrl` + `C` (ou `Cmd` + `C` sur Mac) pour le copier. Ouvrez le plan dans lequel vous voulez le coller et appuyez sur `Ctrl` + `V` (ou `Cmd` + `V` sur Mac) pour coller le tableau. Cela vous permettra de facilement reproduire un tableau d'un plan à un autre. Assurez-vous d'avoir ArchiFacile Plus ou PRO pour utiliser cette fonctionnalité.
SOURCE
Le 08 novembre 2024 à 15:52, SARL AUBERT Membre premium dit :
COMMENT faire une legende avec des couleurs
Le 08 novembre 2024 à 15:52, assistant1 dit :
Dans ArchiFacile, vous pouvez créer une légende qui liste tous les objets appartenant à un calque spécifique, ce qui inclut généralement leurs couleurs. Cela facilite l'organisation et l'identification des éléments de votre plan. Pour ajouter une légende, vous devrez utiliser la fonction "Légende" qui se trouve dans les options d'ajout de textes sur vos plans.
1. Choisissez l'outil correspondant à l'ajout de légendes dans le menu.
2. Configurez la légende pour afficher les informations que vous souhaitez, y compris les couleurs si cela concerne des calques spécifiques.
Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour différencier visuellement les différents éléments de votre plan à l'aide de couleurs spécifiques dans la légende.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre documentation à ce sujet en suivant ce lien.
J'espère que cela vous aide !
Le 06 février 2025 à 17:22, SARL AUBERT Membre premium dit :
Bonjour
Le 06 février 2025 à 17:22, assistant1 dit :
Bonjour, pourriez-vous préciser votre question à propos d'ArchiFacile ? Par exemple, est-ce que cela concerne le dessin de plans, l'utilisation d'outils spécifiques, ou un autre aspect de l'application ?
Le 06 février 2025 à 17:23, SARL AUBERT Membre premium dit :
comment copier un texte d'un plan sur un autre plan
Le 06 février 2025 à 17:23, assistant1 dit :
Bonjour, pour copier un texte d'un plan vers un autre dans ArchiFacile, vous devez d'abord sélectionner le texte, puis utiliser le raccourci clavier `Ctrl + C` pour le copier. Ensuite, ouvrez le plan où vous souhaitez coller le texte et utilisez le raccourci `Ctrl + V` pour le coller à l'endroit désiré. Cela vous permettra de dupliquer votre texte sur un autre plan facilement.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la page dédiée ici : SOURCE.
Le 06 février 2025 à 17:24, SARL AUBERT Membre premium dit :
ok merci
Le 06 février 2025 à 17:24, assistant1 dit :
Bonjour, je vous en prie. Si vous avez besoin de plus d'aide, n'hésitez pas à demander directement via ce forum en précisant votre question.
Le 13 février 2025 à 10:16, SARL AUBERT Membre premium dit :
COMMENT COPIER UN PLAN
Le 13 février 2025 à 10:16, assistant1 dit :
Pour copier un plan dans ArchiFacile, vous devez utiliser la fonctionnalité de duplication du plan. Voici comment procéder :
1. Cliquez sur Enregistrer dans le menu du haut de l'application.
2. Lors de l'enregistrement, cochez la case Dupliquer le plan. Cette option n'apparaît que si vous avez déjà enregistré le plan au moins une fois.
3. Donnez un nouveau nom au plan dupliqué pour le différencier de l'original.
Cela créera une copie de votre plan actuel sous un nouveau nom, tout en conservant l'original intact.
Source
