Le 11 avril 2024 à 09:22, gaecdeloze Membre premium dit :
Avatar de gaecdeloze
comment afficher les cotations des pièces
Le 11 avril 2024 à 09:22, dit :
Les cotations des pièces peuvent être affichées en sélectionnant une pièce et en cochant la case "Afficher les dimensions" dans le menu de gauche.
Source : logiciel/comment_nommer_les_pieces_de_mon_plan
Le 11 avril 2024 à 09:27, gaecdeloze Membre premium dit :
comment réduire la police des cotations
Le 11 avril 2024 à 09:27, dit :
Pour réduire la police des cotations, vous pouvez modifier la taille du texte des cotations en cliquant sur une cotation et en accédant au menu de gauche pour ajuster la taille du texte. Vous pouvez également définir une taille de police par défaut dans les options des cotations.
Source : logiciel/cotation-taille-texte
Le 21 novembre 2024 à 13:50, gaecdeloze Membre premium dit :
comment enlever les dimession des mur
Le 21 novembre 2024 à 13:50, assistant1 dit :
Pour retirer les dimensions des murs sur votre plan, vous pouvez généralement décocher l'option d'affichage des cotations ou dimensions dans le menu des paramètres ou des options du logiciel. Si vous ne trouvez pas cette option, je vous recommande de vérifier les paramètres de l'affichage ou de l'impression, car certains logiciels permettent de personnaliser les éléments visibles sur le plan en fonction de ces options.
Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, je vous invite à préciser un peu plus votre demande.
Bonne utilisation d'ArchiFacile!
Le 21 novembre 2024 à 14:03, gaecdeloze Membre premium dit :
COMMENT INSERER UNE FLECHE SUR LE PLAN
Le 21 novembre 2024 à 14:03, assistant1 dit :
Pour insérer une flèche sur votre plan avec ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Assurez-vous que vous êtes dans l'interface d'édition de votre plan.
2. Utilisez le raccourci clavier G pour ajouter des formes géométriques telles que des carrés, des triangles, et des flèches.
3. Vous pouvez également accéder au menu formes ou objets pour sélectionner et insérer des flèches directement à partir des options disponibles.
Cela vous permettra d'ajouter et de positionner une flèche où vous le souhaitez sur votre plan.
Bonne journée !
Le 03 décembre 2024 à 12:41, gaecdeloze Membre premium dit :
comment figer une piece
Le 03 décembre 2024 à 12:42, assistant1 dit :
Pour bloquer le déplacement des murs de votre pièce et ainsi la figer, vous devez suivre ces étapes :
1. Sélectionnez le mur de la pièce que vous souhaitez figer.
2. Dans le menu de gauche, cochez la case Bloquer déplacement dans la section Déplacements.
Vous pouvez également utiliser la touche ##Q## pour bloquer ou débloquer un mur.
Cela vous permet de figer les murs afin d'éviter tout déplacement accidentel.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la source.
Le 03 décembre 2024 à 12:46, gaecdeloze Membre premium dit :
comment modifier la talle d'une piece
Le 03 décembre 2024 à 12:46, assistant1 dit :
Pour modifier la taille d'une pièce sur ArchiFacile, vous pouvez ajuster la position des murs qui la composent. Voici comment procéder :
1. Sélectionnez un mur de la pièce en cliquant dessus.
2. Déplacez les extrémités du mur ou le mur entier en cliquant et en glissant pour ajuster la taille de la pièce comme souhaité.
N'oubliez pas que pour que les modifications soient prises en compte correctement, les murs doivent rester connectés.
Pour plus de détails sur la gestion des murs, vous pouvez vous référer à la source.
Si vous avez des questions précises ou rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à fournir plus de détails.
Le 05 février 2025 à 15:12, gaecdeloze Membre premium dit :
bonjour
Le 05 février 2025 à 15:12, assistant1 dit :
Bonjour, pour bien répondre à votre demande, pourriez-vous préciser votre question avec un peu plus de détails ou donner un exemple ? Merci.
Le 05 février 2025 à 15:13, gaecdeloze Membre premium dit :
comment faire apparaitre les dimension sur mon plan?
Le 05 février 2025 à 15:13, assistant1 dit :
Pour faire apparaître les dimensions sur votre plan dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser les cotations automatiques ou ajouter des cotations manuellement.
1. Cotation automatique : Lorsque vous sélectionnez un mur, une pièce ou un objet, ArchiFacile peut ajouter automatiquement des cotations au plan. Vous pouvez configurer les options d'affichage des cotations dans le panneau d'options à gauche.
2. Cotation manuelle : Utilisez la fonction Cotation pour ajouter des cotations n'importe où sur le plan. Vous pouvez appuyer sur la touche ##C## de votre clavier pour ajouter rapidement une cotation. Pour ajuster les dimensions, cliquez sur la cotation et déplacez les points de contrôle ou saisissez une valeur manuellement si vous le souhaitez.
Pour davantage d'informations sur la résolution de votre besoin vous pouvez consulter [cette page sur la cotation](https:www.archifacile.fr/logiciel/cotation) et [celle-ci pour la cotation automatique](https:www.archifacile.fr/logiciel/cotation-automatique).
Si vous avez besoin de paramétrer l'affichage des cotations, vous pouvez personnaliser leur apparence dans le menu "Options des cotations".
J'espère que cela vous aidera à faire apparaître les dimensions souhaitées sur votre plan.
