Pour verrouiller un mur sur le plan, sélectionnez le mur que vous souhaitez verrouiller en cliquant dessus. Ensuite, dans le menu de gauche, cochez la case "Bloquer déplacement" dans la section "Déplacements". Vous pouvez également appuyer sur la touche "Q" pour bloquer ou débloquer un mur sélectionné.
Il est possible que vous ayez atteint la limite du nombre d'objets que vous pouvez ajouter sur votre plan. Dans la version gratuite d'ArchiFacile, vous pouvez placer jusqu'à 30 objets maximum. Si vous avez besoin de placer plus d'objets, vous pouvez envisager de passer à une version payante d'ArchiFacile, comme ArchiFacile Plus ou PRO, qui permettent d'ajouter un nombre illimité d'objets.
Pour vous aider efficacement, pourriez-vous préciser les éléments que vous n'arrivez pas à dupliquer ? Est-ce des objets, des murs, ou des ouvertures sur votre plan ? Cela me permettra de mieux comprendre votre problème ét vous proposer une solution appropriée. Merci de votre collaboration.
Il est possible que la fonctionnalité de duplication ne fonctionne pas si vous avez atteint la limite d'éléments sur votre plan. Rappelez-vous que dans la version gratuite d'ArchiFacile, vous êtes limité à 30 objets maximum. Si vous avez atteint cette limite, vous ne pourrez pas dupliquer d'autres éléments sans d'abord en supprimer certains ou passer à une version payante qui permet des ajouts illimités.
Vérifiez également que les éléments que vous essayez de dupliquer sont bien sélectionnés. Vous pouvez effectuer une sélection multiple d'éléments en maintenant la touche "Shift" pendant que vous cliquez sur chaque élément ou en utilisant l'outil de sélection depuis le menu source.
Si le problème persiste, assurez-vous que les éléments ne sont pas verrouillés ou que le calque sur lequel ils se trouvent n'est pas verrouillé ou masqué. Si c'est le cas, déverrouillez-les pour pouvoir effectuer la duplication source.
Pour placer un mur sur une forme dans ArchiFacile, vous pouvez tout d'abord tracer votre forme en utilisant les options disponibles dans le menu de gauche. Ensuite, faites en sorte que vos murs coïncident avec la forme en les positionnant sur les bords de celle-ci. Vous pouvez ajuster la longueur et l'épaisseur des murs pour les faire correspondre à la forme souhaitée. Si votre forme est complexe ou courbée, vous pouvez utiliser des segments de mur pour suivre les contours.
Pour plus de détails sur la création de murs, vous pouvez visiter cette page.
Si vous souhaitez plus de précisions sur une forme ou un style de construction spécifique, n'hésitez pas à me le faire savoir en précisant votre besoin.
Si une pièce a disparu de votre plan, cela peut être dû à plusieurs raisons. Assurez-vous que vous avez bien enregistré votre plan après avoir effectué vos modifications, car cela pourrait expliquer la disparition. Il se peut aussi que vous ayez travaillé avec un autre compte. Si c'est le cas, reconnectez-vous avec le bon compte pour retrouver votre plan. Nous ne supprimons aucun plan automatiquement. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter ce lien sur les plans disparus.
Pour faire apparaître une pièce si elle a été masquée ou n'est plus visible, assurez-vous que l'option "Voir les pièces" dans les "Options" est bien cochée. Cette option se trouve dans l'onglet "Eléments" de la fenêtre des options. Si votre pièce a été masquée, cette action devrait la rendre visible à nouveau.
Si la pièce n’apparaît toujours pas, vérifiez que les murs entourant la pièce sont bien connectés. Des murs mal connectés peuvent empêcher la pièce d'être reconnue ou affichée correctement.
Si ce n'est pas le cas, pourriez-vous préciser ce que vous entendez par faire apparaître une pièce ? Par exemple, s'agit-il de l'ajouter à votre plan ou de la rendre visible ?
Pour vous assurer que les murs sont bien connectés dans ArchiFacile, passez votre souris au-dessus des murs sur votre plan. Quand les murs sont correctement reliés, vos pièces doivent être automatiquement détectées, ce qui se traduit par un changement de couleur et l'apparition de cotations indiquant la superficie.
Si vous remarquez que les murs ne sont pas bien connectés, prenez l'extrémité d'un mur et assurez-vous qu'elle se positionne au milieu du mur adjacent ou croisez légèrement les murs pour les relier. Vous pouvez supprimer le bout de mur en trop après les avoir croisés.
