Bonjour, pouvez-vous préciser votre demande concernant la surface ? Avez-vous besoin d'informations sur la mesure d'une surface spécifique sur ArchiFacile ?
Pour supprimer une porte, cliquez sur la porte pour la sélectionner, puis appuyez sur la touche Suppr de votre clavier ou cliquez sur le bouton Supprimer qui apparaît dans le menu à gauche.
Si vous avez besoin d'une démonstration visuelle, cela fonctionne de manière similaire à la suppression d'un mur.
Pour ajouter un mur, cliquez sur Ajouter un mur dans le menu à gauche ou utilisez le raccourci clavier M. Ensuite, cliquez sur le plan et déplacez la souris pour tracer votre mur. Répétez cette opération pour chaque mur.
N'oubliez pas de bien jointer vos murs afin que les pièces soient correctement détectées.
Pour plus d'informations et astuces, vous pouvez consulter cette SOURCE.
Bonjour, pourriez-vous préciser votre question ? Par exemple, si vous cherchez des informations sur une fonctionnalité spécifique d'ArchiFacile, n'hésitez pas à donner un peu plus de détails. Merci !
Pour mesurer une distance entre deux murs dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction Télémètre laser. Cliquez sur Télémètre laser dans le menu et passez votre souris le long des murs sur le plan. La mesure apparaîtra automatiquement. Si vous cliquez sur le plan, la mesure du télémètre laser se transformera en cotation. Vous pouvez également utiliser un télémètre laser connecté Bosch ou Leica pour transférer automatiquement les mesures dans ArchiFacile.
Pour plus de détails, veuillez consulter cette page.
