Le 13 janvier 2024 à 15:41, Dédale8 Membre premium dit :
Avatar de Dédale8
mettre les angles droits
Le 13 janvier 2024 à 15:41, dit :
Pour mettre des angles droits dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil "Sélectionner le mur" dans le menu de gauche et cliquer sur les extrémités des murs que vous souhaitez aligner. Ensuite, utilisez les boutons de "Cotations de décalage" qui apparaissent dans le menu de gauche pour aligner les murs en précisant la longueur souhaitée.
Le 13 janvier 2024 à 16:05, Dédale8 Membre premium dit :
Avatar de Dédale8
bloquer les angles à 90°
Le 13 janvier 2024 à 16:05, dit :
Il n'est pas possible de bloquer les angles à 90 degrés directement dans ArchiFacile. Cependjsonseiller un télémètre laser ou un rapporteur pour s'assurer que les angles sont corrects. Une autre option pour vérifier visuellement les angles est d'utiliser l'outil de cotation pour vérifier que les angles sont droits.
Le 16 janvier 2024 à 22:10, Dédale8 Membre premium dit :
Avatar de Dédale8
bloquer les murs
Le 16 janvier 2024 à 22:10, dit :
Il n'est pas possible de bloquer les murs dans ArchiFacile. Cependant, vous pouvez utiliser l'outil "Sélectionner le mur" pour déplacer et aligner les
Le 16 janvier 2024 à 22:11, Dédale8 Membre premium dit :
Avatar de Dédale8
bloquer déplacement mur
Le 16 janvier 2024 à 22:11, dit :
Dans ArchiFacile, il n'est pas possible de bloquer le déplacement des murs. Cependant, vous pouvez utiliser l'outil "Sélectionner le mur" pour déplacer et aligner les murs au besoin.
Le 06 février 2024 à 10:14, Dédale8 Membre premium dit :
Avatar de Dédale8
cadastre
Le 06 février 2024 à 10:15, dit :
Je suis désolé, je ne suis pas en mesure de répondre à votre question sur le cadastre. Si vous avez d'autres questions concernant ArchiFacile, n'hésitez pas à les poser. Si votre question concerne un autre sujet, je vous invite à contacter directement le support technique.
Le 16 avril 2024 à 09:33, Dédale8 Membre premium dit :
Avatar de Dédale8
taille cotations
Le 16 avril 2024 à 09:33, dit :
Pour changer la taille du texte des cotations dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Cliquez sur un mur ou une cotation pour afficher le menu de gauche des cotations.
2. Cliquez sur "Style par défaut" pour ouvrir le menu "Style du texte".
3. Vous pourrez alors modifier la taille du texte ainsi que d'autres paramètres comme la police et la couleur utilisée.
Source : Cotation - Taille du texte
Le 24 octobre 2024 à 11:51, Dédale8 Membre premium dit :
Avatar de Dédale8
décaler mur
Le 24 octobre 2024 à 11:51, assistant1 dit :
Pour décaler l'axe de deux murs alignés, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Cliquez sur le mur de votre choix.
2. Cliquez sur Décaler l'axe dans le menu à gauche et réglez l'axe de votre mur en utilisant le curseur.
Assurez-vous de vérifier les cotations des murs, car elles peuvent changer au cours de l'opération.
Le 24 octobre 2024 à 18:27, Dédale8 Membre premium dit :
Avatar de Dédale8
decaler pied de page
Le 24 octobre 2024 à 18:27, assistant1 dit :
Pour modifier ou déplacer le pied de page dans ArchiFacile, il vous suffit d'ajuster les éléments de votre plan ou d'insérer un tableau et d'y ajouter les informations que vous souhaitez afficher en bas de votre page. L'outil tableau vous permet de personnaliser et d'organiser l'affichage des données.
Si vous êtes en train d'utiliser un format spécifique pour l'impression ou l'exportation en PDF, assurez-vous que le contenu que vous souhaitez comme pied de page est bien positionné conformément à votre mise en page.
Si vous avez besoin de plus d'informations, pourriez-vous préciser votre demande avec plus de détails pour mieux comprendre ce que vous souhaitez réaliser ?
Merci !
Le 11 janvier 2025 à 16:54, Dédale8 Membre premium dit :
Avatar de Dédale8
Comment supprimer une cotation
Le 11 janvier 2025 à 16:54, assistant1 dit :
Pour supprimer une cotation que vous avez ajoutée manuellement sur votre plan, cliquez sur la cotation pour la sélectionner, puis cliquez sur "Supprimer" dans la section "Action" à gauche.
Veuillez noter que cette action n'est pas possible sur les cotations automatiques.
Source
Le 11 janvier 2025 à 16:57, Dédale8 Membre premium dit :
Avatar de Dédale8
comment déplacer une cotation
Le 11 janvier 2025 à 16:57, assistant1 dit :
Pour déplacer une cotation manuelle, cliquez sur la cotation pour la sélectionner. Ensuite, vous pouvez déplacer les extrémités A et B en cliquant et en maintenant le clic pour ajuster la position de la cotation sur votre plan.
Source
Le 11 janvier 2025 à 23:40, Dédale8 Membre premium dit :
Avatar de Dédale8
Changer cotation de côté
Le 11 janvier 2025 à 23:40, assistant1 dit :
Pour changer la cotation d'une ouverture, telle qu'une porte ou une fenêtre, suivez ces étapes :
1. Cliquez sur le mur où se trouve l'ouverture.
2. Allez dans le menu de gauche et cherchez l'option Cotation ouvertures.
3. Vous pouvez cocher la case de votre choix pour placer la cotation d'un côté ou de l'autre du mur, ou des deux côtés si vous cochez les deux cases.
Cela vous permettra de positionner la cotation de l'ouverture selon vos préférences.
Source
