Le 31 décembre 2023 à 14:15, quentin du 71 Membre premium dit :
Avatar de quentin du 71
COMMENT IMPORTER UN PLAN CADASTRAL
Le 31 décembre 2023 à 14:15, dit :
Pour importer un plan cadastral dans ArchiFacile, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
1. Démarrez un nouveau plan en cliquant sur "Mes plans" puis "Nouveau".
2. Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur "Importer un cadastre".
3. Une autre fenêtre s'ouvrira, vous permettant d'entrer le code postal ou le nom de la commune que vous recherchez.
4. Une fois que vous avez sélectionné la commune, la carte des parcelles cadastrales et des bâtiments s'affichera.
5. Vous pouvez choisir les parcelles et les bâtiments à importer en cliquant sur la carte ou en entrant les numéros de parcelle, puis en validant votre choix.
Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation d'ArchiFacile, n'hésitez pas à demander !
Le 31 décembre 2023 à 14:22, quentin du 71 Membre premium dit :
COMMENT BOUGER UNE PIèce
Le 31 décembre 2023 à 14:22, dit :
Pour déplacer une pièce dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Sélectionnez la pièce que vous souhaitez déplacer en cliquant dessus.
2. Maintenez le clic de la souris enfoncé et déplacez la pièce à l'endroit désiré.
Si vous avez besoin de plus d'informations ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à demander !
Le 31 décembre 2023 à 14:24, quentin du 71 Membre premium dit :
comment déplacer une piece
Le 31 décembre 2023 à 14:24, dit :
Pour déplacer une pièce dans ArchiFacile, vous devez d'abord vous assurer que l'outil "Pièce" est activé. Ensuite, il vous suffit de cliquer sur la pièce que vous souhaitez déplacer, puis de la faire glisser à l'endroit souhaité en maintenant le clic de la souris enfoncé. Une fois la pièce déplacée, vous pouvez relâcher le clic pour la positionner.
Si vous avez des questions supplémentaires sur l'utilisation d'ArchiFacile, n'hésitez pas à me demander !
Le 31 décembre 2023 à 15:45, quentin du 71 Membre premium dit :
COMMENT TOUT SELECTIONNER
Le 31 décembre 2023 à 15:45, dit :
Pour sélectionner tous les éléments d'un étage dans ArchiFacile, vous pouvez cliquer sur n'importe quel objet, puis appuyer sur la combinaison de touches "Ctrl + A" (ou "Cmd + A" sur Mac) pour tout sélectionner. Une fois tous les éléments sélectionnés, vous pouvez les déplacer, les supprimer ou effectuer d'autres actions selon vos besoins.
Si vous avez d'autres questions ou besoins d'aide supplémentaire, n'hésitez pas à me le faire savoir !
Le 12 février 2024 à 08:46, quentin du 71 Membre premium dit :
Comment faire pivoter la maison
Le 12 février 2024 à 08:46, dit :
Il n'est pas possible de faire pivoter toute la maison en une seule manipulation dans ArchiFacile. Cependant, vous pouvez tourner chaque pièce individuellement, ou utiliser l'option "Rotation quart de tour" pour faire pivoter l'ensemble du bâtiment par quart de tour.
Le 12 février 2024 à 09:01, quentin du 71 Membre premium dit :
Comment revenir en arrière
Le 12 février 2024 à 09:01, dit :
Pour annuler une action dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la combinaison de touches "Ctrl + Z" (ou "Cmd + Z" sur Mac) pour revenir en arrière. Cette commande vous permettra d'annuler la dernière action effectuée, que ce soit le placement d'un mur, d'un meuble ou toute autre modification apportée à votre plan.
Si vous avez besoin de plus d'informations ou de précisions, n'hésitez pas à me demander !
Le 06 décembre 2024 à 10:19, quentin du 71 Membre premium dit :
Le 06 décembre 2024 à 10:19, assistant1 dit :
Pour importer un plan cadastral dans ArchiFacile, vous devez suivre les étapes suivantes :
Votre plan ArchiFacile contiendra désormais les éléments que vous avez sélectionnés et que vous pourrez modifier. SOURCE
Le 06 décembre 2024 à 10:31, quentin du 71 Membre premium dit :
COMMENT MODIFIER LES ANGLES DES MURS
Le 06 décembre 2024 à 10:31, assistant1 dit :
Pour modifier les angles des murs dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction "Angles murs non droit". Cette option permet d'afficher les angles des murs qui ne sont pas droits sur vos plans :
2. Ouvrez le menu de gauche "Options des pièces".
3. Cochez "Angles murs non droit" pour afficher les angles.
Cette option vous permettra de visualiser les angles et, si nécessaire, de les ajuster en déplaçant les murs correspondants.
Le 06 décembre 2024 à 10:35, quentin du 71 Membre premium dit :
COMMENT METTRE UN MUR D'EQUERRE
Le 06 décembre 2024 à 10:35, assistant1 dit :
Pour mettre un mur d'équerre dans ArchiFacile, et vous assurer qu'il est bien perpendiculaire, vous pouvez vérifier et ajuster les angles des murs grâce à l'option des angles. Cependant, il n'existe pas une commande directe pour automatiquement "mettre un mur d'équerre".
Voici quelques conseils pour vous aider à former des angles droits :
1. Utilisez le Magnétisme : Lors de la création ou du déplacement d'un mur, le magnétisme vous aide en alignant automatiquement les murs. Vous pouvez activer ou désactiver cette option selon vos besoins.
2. Affichez les angles : Activez l'option "Angles murs non droit" dans le menu des options des pièces pour afficher les angles directement sur le plan et voir quels murs ne sont pas parfaitement perpendiculaires.
3. Ajustement manuel : Déplacez l'extrémité d'un mur jusqu'à atteindre l'alignement désiré pour un angle droit.
Assurez-vous que vos murs soient bien jointés pour former correctement des pièces reconnues.
Vous pouvez consulter davantage de détails dans la SOURCE.
Le 02 janvier 2025 à 20:41, quentin du 71 Membre premium dit :
plan cadastral
Le 02 janvier 2025 à 20:41, assistant1 dit :
Pour importer un plan cadastral dans ArchiFacile, suivez ces instructions :
2. Cliquez ensuite sur "Importer un cadastre".
3. Entrez le code postal ou le nom de la commune que vous recherchez dans la nouvelle fenêtre qui s'ouvrira.
4. Sélectionnez la commune pour faire apparaître la carte des parcelles cadastrales et des bâtiments.
5. Choisissez les parcelles et les bâtiments à importer en cliquant sur la carte ou en entrant les numéros de parcelle, puis validez votre choix.
Votre plan ArchiFacile contiendra désormais les éléments sélectionnés que vous pourrez modifier.
Vous trouverez une capture d'écran et plus d'informations sur ce lien : SOURCE.
Le 02 janvier 2025 à 20:42, quentin du 71 Membre premium dit :
comment importer un plan cadastral sur un plan déjà réalisé
Le 02 janvier 2025 à 20:42, assistant1 dit :
Pour importer un plan cadastral sur un plan déjà réalisé dans ArchiFacile, vous pouvez toujours ajouter les parcelles et bâtiments du cadastre comme une image de fond. Voici comment procéder :
1. Ouvrez votre plan existant.
2. Cliquez sur Ajouter une image de fond dans le menu de gauche lorsque aucun élément du plan n'est sélectionné.
3. Suivez les étapes pour importer le plan cadastral comme image en ajustant l'échelle si nécessaire.
Cette méthode vous permet de superposer le plan cadastral avec votre plan déjà réalisé afin de travailler avec précision.
Pour plus d'informations sur l'importation d'une image de fond, vous pouvez consulter la SOURCE.
Le 02 janvier 2025 à 20:47, quentin du 71 Membre premium dit :
comment déplacer l'ensemble de la maison
Le 02 janvier 2025 à 20:47, assistant1 dit :
Pour déplacer l'ensemble de la maison dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Sélectionnez un des murs de votre maison.
2. Dans le menu de gauche, cliquez sur Sélectionner le bâtiment. Cette option va sélectionner l'ensemble des murs et objets associés à la maison.
3. Une fois l'ensemble sélectionné, vous pouvez le déplacer en cliquant et en maintenant appuyé pour glisser l'ensemble à l'endroit souhaité.
Cela vous permet de repositionner votre maison facilement sur le plan.
Pour plus d'informations sur le déplacement d'objets, consultez la SOURCE.
Le 05 janvier 2025 à 19:43, quentin du 71 Membre premium dit :
comment selectionner plusieurs choses
Le 05 janvier 2025 à 19:43, assistant1 dit :
Pour sélectionner plusieurs éléments sur votre plan avec ArchiFacile, il existe plusieurs méthodes :
1. Utilisation du bouton Sélection : Cliquez sur le bouton Sélection dans la barre de menu supérieure. Ensuite, vous pouvez tracer un rectangle sur l'écran, semblable à un lasso, pour sélectionner plusieurs éléments à la fois.
2. Utilisation de la touche Shift : Sélectionnez un élément de votre plan et maintenez la touche "Shift" enfoncée tout en cliquant sur d'autres éléments pour les ajouter à votre sélection.
Quand vous avez sélectionné vos éléments, le menu de gauche vous propose plusieurs options pour modifier ou manipuler votre sélection.
N'hésitez pas à utiliser ces méthodes pour gérer efficacement vos sélections multiples dans ArchiFacile.
Le 05 janvier 2025 à 20:41, quentin du 71 Membre premium dit :
PEUT ON FAIRE DES COURBES
Le 05 janvier 2025 à 20:41, assistant1 dit :
Oui, il est possible de créer des courbes dans ArchiFacile. Pour tracer une courbe, vous pouvez utiliser l'outil Ajouter une forme libre. En utilisant cet outil, vous pouvez dessiner des formes personnalisées en traçant manuellement les contours de votre courbe. Il est aussi possible de créer des contours courbes en cochant la case Forme courbe dans le menu de l'outil.
Si vous souhaitez dessiner un mur courbe, vous pouvez le faire en traçant plusieurs segments de mur successifs pour obtenir la courbure souhaitée.
Vous trouverez plus d'informations sur ces fonctionnalités en consultant la documentation pour [ajouter une forme libre](https:www.archifacile.fr/logiciel/forme-libre) et [dessiner un mur arrondi](https:www.archifacile.fr/logiciel/dessiner-mur-arrondi).
Le 05 janvier 2025 à 20:45, quentin du 71 Membre premium dit :
DESSINER UN MUR ARRONDI
Le 05 janvier 2025 à 20:45, assistant1 dit :
Pour dessiner un mur courbe ou arrondi dans ArchiFacile, vous pouvez procéder de la manière suivante :
1. Tracer plusieurs segments : Tracez plusieurs segments de mur droits successifs pour former la courbe ou l'arrondi dont vous avez besoin.
2. Utiliser un demi-cercle : Si vous avez juste besoin d'un visuel sans toutes les cotations et calcul de surface, vous pouvez simplement ajouter une forme demi-cercle pour représenter la partie arrondie de votre pièce sous vos murs.
3. S'aider d'une forme ou ligne courbe : Pour obtenir des dimensions plus précises, dessinez une ligne courbe que vous utilisez comme guide pour tracer les segments de mur.
Ces méthodes vous permettront de créer des murs arrondis selon vos besoins. Vous pouvez également consulter la source ici pour plus d'informations.
Bonne création avec ArchiFacile !
Le 03 février 2025 à 18:49, quentin du 71 Membre premium dit :
comment afficher toutes les cotes
Le 03 février 2025 à 18:49, assistant1 dit :
Pour afficher toutes les cotations dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser les options disponibles dans le panneau d'options à gauche après avoir sélectionné un élément. Voici le détail des paramètres que vous pouvez ajuster :
- Voir toutes les cotations des pièces : Activez cette option pour que toutes les pièces du plan soient cotées. Par défaut, seule la pièce sélectionnée est cotée.
- Voir toutes les cotations extérieures : Activez cette option pour afficher les cotations des bâtiments.
Vous trouverez plus d'informations sur ce sujet ici : SOURCE.
