Le 27 décembre 2023 à 15:48, yves jaqcques Membre premium dit :
Avatar de yves jaqcques
Comment je vais pour visualiser en 3d?
Le 27 décembre 2023 à 15:48, dit :
Je suis désolé, je ne peux pas vous aider avec cette question. Je vous invite à contacter directement le support technique via le "formulaire de contact" pour obtenir des instructions sur la visualisation en 3D.
Le 09 février 2024 à 12:49, yves jaqcques Membre premium dit :
Comment faire pour augmenté la taille de la police pour les longueur de murs?
Le 09 février 2024 à 12:49, dit :
Pour augmenter la taille de la police pour les longueurs de murs, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Cliquez sur un mur pour afficher ses cotations.
2. Cliquez sur la longueur de mur dont vous souhaitez augmenter la taille de la police pour afficher le menu de gauche.
3. Cliquez sur "Style par défaut" pour afficher le menu "Style du texte".
4. Vous pourrez alors modifier la taille du texte pour les longueurs de murs dans ce menu.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à demander.
Le 20 février 2024 à 20:53, yves jaqcques Membre premium dit :
comment corrigé l'échelle
Le 20 février 2024 à 20:53, dit :
Pouvez-vous préciser votre question en donnant un exemple concret de ce que vous souhaitez corriger concernant l'échelle ? Cela me permettra de mieux comprendre votre demande et de vous fournir une réponse adaptée.
Le 20 février 2024 à 20:54, yves jaqcques Membre premium dit :
Comment faire pour corrigé l'échelle de mon plan? les mesure ne sont pas adéquate
Le 20 février 2024 à 20:54, dit :
Pour corriger l'échelle de votre plan lorsque les mesures ne sont pas adéquates, voici la marche à suivre :
1. Assurez-vous que votre plan est dessiné à l'échelle correcte en fonction des dimensions réelles de votre projet.
2. Vérifiez si vous avez correctement indiqué l'échelle dans les options du logiciel. Pour ce faire, cliquez sur l'icône en bas à droite de votre écran à côté de l'échelle de votre plan.
3. Si l'échelle n'est pas correcte, vous pouvez la modifier en sélectionnant l'unité de mesure souhaitée dans le menu déroulant.
4. Vous pouvez également ajuster l'échelle manuellement en redimensionnant les éléments de votre plan pour qu'ils correspondent aux dimensions réelles.
En suivant ces étapes, vous devriez pouvoir corriger l'échelle de votre plan pour que les mesures soient adéquates. Si vous avez besoin de plus d'aide, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Le 13 juillet 2024 à 21:25, yves jaqcques Membre premium dit :
comment ajouter un objet
Le 13 juillet 2024 à 21:25, assistant1 dit :
Pour ajouter un objet dans ArchiFacile, procédez comme suit :
1. Sélectionnez votre meuble, objet, symbole ou pictogramme depuis le menu de gauche.
2. Faites-les glisser vers le plan pour les ajouter.
3. Pour certains éléments signalés par un symbole d'éclair en haut à droite de leur vignette (comme les ouvertures et les lignes), cliquez dessus puis cliquez sur le plan pour les positionner.
Notez que selon la version d'ArchiFacile que vous utilisez, il peut y avoir une limite d'objets que vous pouvez placer sur votre plan. Dans la version gratuite, cette limite est de 30 objets maximum.
comment creer un nouvelle objet
Actuellement, ArchiFacile ne permet pas de créer de nouveaux objets personnalisés directement au sein de l'application. Vous devez utiliser les objets disponibles dans la bibliothèque de l'application.
Si vous avez une suggestion d'objet que vous aimeriez voir ajouté à la bibliothèque, je vous encourage à contacter le support via le formulaire de contact disponible à l'adresse suivante : [https:www.archifacile.fr/contact](https:www.archifacile.fr/contact).
Le 11 octobre 2024 à 22:39, yves jaqcques Membre premium dit :
pouces
Le 11 octobre 2024 à 22:39, assistant1 dit :
Pouvez-vous préciser votre question en donnant un exemple ? Je suis ici pour vous aider avec ArchiFacile.
Merci !
Le 11 octobre 2024 à 22:40, yves jaqcques Membre premium dit :
est ce possible de changer l'échelle pour des pouces
Le 11 octobre 2024 à 22:40, assistant1 dit :
Oui, il est possible de changer les unités de mesure pour utiliser des pouces dans ArchiFacile. Vous pouvez modifier les unités de mesure via le menu déroulant situé dans la fenêtre des options. Pour cela, cliquez sur le bouton Options situé dans la barre de menu en haut, puis choisissez l'unité désirée. Vous avez le choix entre le système international (mètre, centimètre, millimètre) et le système impérial/américain (pouce, pied).
Source
Le 19 novembre 2024 à 12:48, yves jaqcques Membre premium dit :
pourquoi est-ce que les murs de petites dimension n'apparaissent pas? les lignes s'effacent
Le 19 novembre 2024 à 12:48, assistant1 dit :
Pouvez-vous préciser ce que vous entendez par "les lignes s'effacent" ? Parlez-vous des murs qui disparaissent après avoir été tracés ou des lignes d'aide qui ne restent pas en place ? Cela m'aidera à mieux comprendre votre problème.
Merci.
ces murs disparaissent lorsqu'il deviennent trop petit (3-4 pouces)
Il semble que le problème vienne de la précision des mesures. Par défaut, les mesures sont arrondies au centimètre, ce qui peut provoquer la disparition de très petits murs comme ceux de 3 à 4 pouces.
Vous pouvez augmenter la précision des mesures en activant l'option "Précision au millimètre" dans les options. Cela devrait vous permettre de dessiner et de visualiser des murs plus petits sans qu'ils disparaissent.
Vérifiez également que le magnétisme n'attire pas les murs vers d'autres éléments, ce qui pourrait les faire fusionner.
N'hésitez pas à l'activer et à me tenir informé du résultat.
Source : Tracer des murs
Le 19 novembre 2024 à 12:51, yves jaqcques Membre premium dit :
rien a faire, ces murs n'apparaissent toujours pas
Le 19 novembre 2024 à 12:51, assistant1 dit :
Je suis désolé que vous rencontriez toujours ce problème. Pouvez-vous vérifier si ces murs de petites dimensions sont bien jointés avec d'autres murs ? Si les murs ne sont pas correctement reliés, ils pourraient ne pas être visibles ou bien ne pas apparaître comme prévu.
Assurez-vous d'amener l'extrémité du mur au milieu d'un autre mur pour une connexion correcte, plutôt que de simplement les placer côte à côte. Si cela ne résout pas le problème, essayez d'ajuster les paramètres de l'épaisseur du mur, car une épaisseur inadaptée pourrait également causer des problèmes d'affichage.
Source : Jointer correctement les murs
Si le problème persiste, vous pouvez contacter le support via le formulaire de contact suivant : [https:www.archifacile.fr/contact](https:www.archifacile.fr/contact)
Merci de votre compréhension.
Le 02 décembre 2024 à 12:00, yves jaqcques Membre premium dit :
comment puissent faire apparaitre toutes les cote pour l'impression
Le 02 décembre 2024 à 12:00, assistant1 dit :
Pour faire apparaître toutes les cotations lors de l'impression, vous devez activer certaines options dans les réglages de cotations. Voici les étapes à suivre :
1. Voir toutes les cotations des pièces : Assurez-vous que cette option est cochée pour que toutes les pièces du plan soient cotées.
2. Voir toutes les cotations extérieures : Cochez cette option pour afficher la cotation des bâtiments.
3. Cotation des ouvertures : Pour les portes et fenêtres, sélectionnez le mur concerné et cochez les options correspondantes dans le menu Mur à gauche pour faire apparaître les cotations des ouvertures.
Ces réglages vous permettront d'avoir toutes les cotations nécessaires prêtes pour l'impression. Pour toute assistance supplémentaire, voici la source détaillée.
Bon travail sur votre plan !
Le 18 décembre 2024 à 20:24, yves jaqcques Membre premium dit :
est-ce possible de collé un dessin dNS UN AUTRE PROJET
Le 18 décembre 2024 à 20:24, assistant1 dit :
Oui, vous pouvez copier un objet ou un dessin dans un projet et le coller dans un autre projet. Pour cela, utilisez les touches de raccourci Ctrl + C (ou Cmd + C sur Mac) pour copier, puis Ctrl + V (ou Cmd + V sur Mac) pour le coller dans le projet de destination.
Vous aurez un message en vert en haut de l'écran indiquant que l'objet ou le dessin a été copié. Une fois copié, accédez à votre autre projet pour le coller à l'endroit souhaité.
Pour plus de détails sur comment copier et coller des objets, vous pouvez consulter cette source.
Le 26 février 2025 à 18:34, yves jaqcques Membre premium dit :
comment faire pour tourner une pièce
Le 26 février 2025 à 18:34, assistant1 dit :
Il n'est pas possible de tourner une pièce, mais vous pouvez tourner le bâtiment par quart de tour. Pour cela, sélectionnez la pièce, puis dans le menu de gauche, cliquez sur "Sélectionner le bâtiment". Vous aurez un bouton "Rotation quart de tour" pour effectuer la rotation.
Voir la SOURCE pour plus de détails.
