Le 27 février 2025 à 19:37, LePrince17 Membre premium dit :
Avatar de LePrince17
je ne peux pas modifier la longueur d un mur en saisissant la valeur
Le 27 février 2025 à 19:37, assistant1 dit :
Pour saisir manuellement la longueur d'un mur, cliquez sur le mur concerné pour afficher ses cotations. La longueur du mur apparaîtra encadrée en vert. Cliquez sur ce chiffre, et vous pourrez saisir la longueur souhaitée dans le menu à gauche, en choisissant également quelle extrémité du mur doit se déplacer. Assurez-vous que le mur est bien sélectionné et que ses cotations sont visibles pour effectuer cette opération correctement.
SOURCE : Saisir manuellement la longueur d'un mur
Le 27 février 2025 à 19:38, LePrince17 Membre premium dit :
l encadre vert n apparait pas comme avant justement
Le 27 février 2025 à 19:38, assistant1 dit :
Si l'encadré vert n'apparaît pas lorsque vous sélectionnez un mur, essayez d'abord de vérifier que le mur est bien sélectionné. Il devrait apparaître en surbrillance. Parfois, un simple redémarrage de l'application peut résoudre ce type de problème.
Si cela ne fonctionne pas, pourriez-vous vérifier si vous rencontrez ce problème sur tous les murs de votre plan ou uniquement sur certains ? Cela pourrait nous donner une piste pour comprendre et résoudre le problème.
Dans le cas où le problème persisterait, je vous recommande de signaler le problème via le formulaire de contact afin que l'équipe technique puisse examiner votre problème plus en détail : Formulaire de contact.
Merci de préciser ces points pour mieux vous aider.
