Pour corriger les angles des murs dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'option pour afficher les angles des murs qui ne sont pas droits. Voici comment procéder :
2. Ouvrez le menu de gauche Options des pièces.
3. Cochez Angles murs non droit pour les afficher.
Ainsi, vous pouvez facilement repérer les angles incorrects et ajuster le positionnement des murs en conséquence.
Lorsque vous saisissez manuellement la longueur d'un mur dans ArchiFacile et que la longueur ne semble pas être appliquée correctement, cela peut être dû au fait que vous avez ajouté d'autres murs après avoir ajusté le premier. Dans ce cas, l'ajout de nouveaux murs modifie la longueur du mur d'origine. Voici une méthodologie suggérée pour éviter ce problème :
1. Tracez tous les murs approximativement avant de modifier quoi que ce soit.
2. Ajustez les épaisseurs de murs et cloisons.
3. Ajustez les longueurs des murs en dernier, après avoir relié tous les murs nécessaires.
Si cette méthode n'est pas suivie, il est normal que les mesures changent lorsque de nouveaux murs s'ajoutent. Assurez-vous également que les murs soient bien jointés pour que les pièces soient correctement détectées.
Lorsque vous utilisez les pièces prédéfinies dans ArchiFacile, il est important de vérifier que les murs de la pièce soient bien reliés pour pouvoir ajuster correctement les dimensions. La méthode peut être légèrement différente car les pièces sont déjà définies, voici quelques conseils :
1. Vérifiez les raccordements : Assurez-vous que tous les murs de la pièce soient bien connectés entre eux.
2. Sélectionnez la pièce en cliquant dessus afin de pouvoir ajuster ses propriétés.
3. Utilisez le menu 'Textes' pour afficher, entrer ou modifier des mesures telles que la surface ou les dimensions visibles.
N'oubliez pas que si vous ajustez une pièce de façon globale, comme tourner l'ensemble ou ajuster les proportions, faites-le avant d'ajuster les détails afin de limiter les ajustements manuels nécessaires par la suite.
