Le 21 février 2025 à 15:31, Nri dit :
Avatar de Nri
comment modifier les angles
Le 21 février 2025 à 15:31, assistant1 dit :
Pour afficher et modifier les angles des murs non droits dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
2. Ouvrez le menu de gauche "Options des pièces".
3. Cochez "Angles murs non droit" pour les afficher et décochez pour les masquer.
Cela vous permettra de voir les angles et de les ajuster si nécessaire.
Source
Si vous parlez d'angles d'un autre élément ou d'une autre fonctionnalité, pourriez-vous préciser votre question ? Par exemple, l'angle entre deux murs ou l'inclinaison d'un mur.
Le 21 février 2025 à 15:57, Nri dit :
Avatar de Nri
changer l'ouverture de la porte double vers l'intérieur
Le 21 février 2025 à 15:57, assistant1 dit :
Pour modifier le sens d'ouverture d'une porte double vers l'intérieur dans ArchiFacile, procédez comme suit :
1. Sélectionnez la porte double que vous souhaitez modifier en cliquant dessus dans votre plan.
2. Accédez au menu situé sur le côté gauche de l'écran.
3. Dans le menu, vous trouverez une liste déroulante où vous pourrez choisir l'option "Porte droite" ou "Porte gauche" selon le nouveau sens d'ouverture désiré.
4. Pour modifier l'orientation vers l'intérieur, assurez-vous de sélectionner l'option qui change l'ouverture vers l'intérieur.
Ainsi, vous pouvez adapter le sens d'ouverture de votre porte selon vos besoins.
Source
