Le 20 février 2025 à 17:25, Kelby91 Membre premium dit :
Avatar de Kelby91
comment faire les pignons ?
Le 20 février 2025 à 17:25, assistant1 dit :
Pour créer des pignons dans ArchiFacile, vous pouvez modifier les rampants de la toiture selon le style souhaité. Lorsque vous ajoutez une toiture, le rampant à pignon est l'un des styles les plus courants. Voici comment vous pouvez procéder :
1. Ajoutez la toiture : Une fois que vous avez dessiné votre plan et ajouté un étage pour la toiture, sélectionnez l'outil Toiture dans le menu et placez la toiture sur votre plan.
2. Modifiez les rampants : Vous pouvez choisir 'Rampant à pignon' pour obtenir la forme triangulaire caractéristique des pignons à l'extrémité du toit.
Pour plus de détails et pour voir toutes les options disponibles, référez-vous à la documentation sur les plans de coupe qui explique comment ajouter des rampants et dessiner des pignons : SOURCE.
N'hésitez pas à ajuster les dimensions et les styles selon vos besoins pour créer le design souhaité.
Le 21 février 2025 à 11:45, Kelby91 Membre premium dit :
Avatar de Kelby91
Comment bien faire les angles à 90°
Le 21 février 2025 à 11:45, assistant1 dit :
Pour réaliser des angles à 90° sur vos plans, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Tracer des murs perpendiculaires : Assurez-vous que vos murs soient bien alignés avec les axes horizontaux et verticaux de la grille. Cela aide à créer naturellement des angles droits.
2. Vérification de l'alignement : Lorsque vous dessinez un angle, utilisez les lignes de la grille et le magnétisme pour vous assurer que le mur est parfaitement perpendiculaire à un autre. Le magnétisme aide à aligner automatiquement vos murs aux axes, ce qui facilite la création d'angles à 90°.
3. Affichage des angles : Pour vérifier les angles de vos murs, vous pouvez activer l'option pour afficher les angles des murs non droits. Cela vous permettra de voir si l'angle est bien de 90°.
Cela devrait vous aider à tracer des angles droits sur votre plan.
Vous trouverez plus d'informations sur le tracé de murs ici.
