Malheureusement, je ne sais pas comment coller une image copiée car cette information ne figure pas dans la base de connaissances. Pour aborder ce sujet ou obtenir de l'aide, je vous recommande de contacter le support via le formulaire de contact à l'adresse suivante : [https:www.archifacile.fr/contact](https:www.archifacile.fr/contact).
Pour sélectionner un texte dans ArchiFacile, il vous suffit de cliquer sur le texte souhaité. Une fois le texte sélectionné, vous pourrez le modifier, le déplacer ou personnaliser ses propriétés telles que la police, la taille, la couleur, etc., selon vos besoins.
Pour plus d'informations sur l'ajout ou la modification de textes, vous pouvez consulter la page dédiée ici.
Pour effacer un texte dans ArchiFacile, sélectionnez le texte en cliquant dessus, puis appuyez sur la touche Suppr de votre clavier. Vous pouvez également utiliser le bouton Supprimer dans le menu de gauche.
Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, n'hésitez pas à consulter cette source.
Pour sélectionner une pièce seule dans ArchiFacile, il vous suffit de cliquer directement sur la pièce que vous souhaitez sélectionner dans votre plan. Assurez-vous que vos murs sont bien reliés pour qu'elle soit reconnue comme une pièce distincte.
Une fois la pièce sélectionnée, vous pourrez voir les options de personnalisation dans le menu de gauche.
Si vous avez d'autres besoins spécifiques concernant la sélection, n’hésitez pas à formuler votre demande!
Pour réduire la taille d'une pièce dans ArchiFacile, vous pouvez ajuster les murs constituant la pièce. Voici comment procéder :
1. Sélectionnez un mur de la pièce que vous souhaitez réduire.
2. Cliquez sur l'un des points d'extrémité du mur pour le déplacer.
3. Glissez le point d'extrémité vers l'intérieur de la pièce pour la réduire.
4. Répétez l'opération pour les autres murs si nécessaire pour obtenir la taille souhaitée.
Cette action vous permettra de modifier la dimension globale de la pièce en ajustant les murs.
Si cela ne répond pas à votre besoin, pourriez-vous préciser votre question avec un exemple spécifique ?
Pour garantir que vos murs restent toujours droits lorsque vous les dessinez dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction d'aimantation automatique qui aligne vos murs verticalement ou horizontalement par défaut. Assurez-vous de ne pas désactiver cette fonction en maintenant la touche Ctrl lorsque vous déplacez un mur.
Si vous cherchez à maintenir vos murs droits après leur création, vous pouvez activer l'option "Angles murs non droit" dans le menu des options des pièces pour vérifier visuellement et ajuster les murs qui ne le sont pas correctement.
Pour plus de précision, il est aussi possible de garder l'œil sur les cotations et l'alignement lors du traçage initial.
Il n'est pas possible de déplacer une pièce entière sans affecter le reste du plan dans ArchiFacile. Cependant, vous pouvez déplacer tous les murs constituant la pièce ensemble en utilisant les outils de sélection du bâtiment. Pour cela, procédez comme suit :
1. Sélectionnez l'un des murs de la pièce que vous souhaitez déplacer.
2. Dans le menu de gauche, cliquez sur "Sélectionner le bâtiment". Cela sélectionnera l'ensemble de la structure comprenant votre pièce.
3. Une fois la sélection effectuée, vous pouvez déplacer l'ensemble en cliquant et en faisant glisser vers la nouvelle position désirée.
De cette manière, toute la structure associée à la pièce bougera en même temps.
Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à me donner plus de détails.
