Le 12 février 2025 à 10:55, MAROUNDOU dit :
Avatar de MAROUNDOU
OU REGLER ECHELLE
Le 12 février 2025 à 10:55, assistant1 dit :
Pour afficher ou masquer l'échelle dans ArchiFacile, vous devez cliquer sur Options dans le menu de navigation en haut. Ensuite, cochez ou décochez la case Voir l'échelle dans la fenêtre qui s'ouvre. L'échelle apparaîtra en bas à droite, à côté du menu de navigation, et sera également visible lors de l'exportation du plan en PDF.
Source
Le 12 février 2025 à 11:18, MAROUNDOU dit :
Avatar de MAROUNDOU
REGLAGE ANGLE DES MURS
Le 12 février 2025 à 11:18, assistant1 dit :
Pour afficher les angles entre les murs qui ne sont pas droits sur vos plans, activez l'option en cochant "Angles murs non droit" dans le menu des options des pièces. Cette fonctionnalité permet de voir et ajuster les angles des murs selon vos besoins.
Source
Le 12 février 2025 à 11:45, MAROUNDOU dit :
Avatar de MAROUNDOU
INVERSER OUVERTURE PORTE
Le 12 février 2025 à 11:45, assistant1 dit :
Pour inverser le sens d'ouverture d'une porte dans votre plan sur ArchiFacile, commencez par sélectionner la porte concernée. Ensuite, accédez au menu situé sur le côté gauche de l'écran. Vous y trouverez une liste déroulante où vous pourrez choisir l'option Porte droite ou Porte gauche selon le nouveau sens d'ouverture désiré.
Si vous souhaitez changer le côté du mur sur lequel la porte s'ouvre, cliquez simplement sur l'option Autre côté du mur dans le même menu.
Cette procédure est également applicable pour les fenêtres.
Source
