Le 11 février 2025 à 16:07, Catalan50 Membre premium dit :
Avatar de Catalan50
COMMENT MATERIALISER UN POTEAU DE 25X25
Le 11 février 2025 à 16:07, assistant1 dit :
Pour matérialiser un poteau de 25x25 dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil prévu pour dessiner des meubles ou des aménagements intérieurs. Voici comment procéder :
1. Accéder au menu Aménagement : Dans la barre de gauche, cliquez sur "Aménager".
2. Sélectionner l’Outil : Choisissez l'outil "Forme" ou un symbole qui s'apparenterait à un poteau.
3. Positionner et Dimensionner : Faites glisser l'élément sur votre plan à l'emplacement souhaité. Ensuite, ajustez ses dimensions pour obtenir une taille de 25x25.
En ajustant la largeur et la hauteur de cet élément, vous pouvez représenter votre poteau avec précision sur le plan.
Si vous avez besoin de symboles très précis ou spécifiques, cela peut nécessiter d'importer un dessin personnalisé en tant qu'image de fond.
Le 11 février 2025 à 16:21, Catalan50 Membre premium dit :
Avatar de Catalan50
COMMENT MATERIALISER UNE BAIE 2 VANTAUX A GALANDAGE DE 340
Le 11 février 2025 à 16:21, assistant1 dit :
Pour matérialiser une baie à 2 vantaux à galandage de 340 cm dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Ajouter une Ouverture : Dans le menu de gauche, cliquez sur "Porte" ou "Fenêtre".
2. Sélectionner le Modèle : Choisissez "Porte galandage" parmi les options disponibles.
3. Positionner sur le Plan : Cliquez sur le mur où vous souhaitez placer la baie pour la positionner.
4. Ajuster les Dimensions : Une fois la porte placée, utilisez le panneau de configuration à gauche. Entrez la largeur souhaitée de 3,40 mètres pour votre baie.
Vous pouvez également ajuster la hauteur et la couleur selon vos besoins.
Pour plus de détails, veuillez consulter la SOURCE.
Le 11 février 2025 à 17:30, Catalan50 Membre premium dit :
Avatar de Catalan50
OK MAIS LA BAIE NE SE CREE PAS A GALANDAGE.
Le 11 février 2025 à 17:30, assistant1 dit :
Dans ArchiFacile, vous pouvez ajouter une baie à galandage même si le modèle spécifique "galandage" n'est pas visuellement différent des autres portes dans le rendu graphique. Le choix du modèle "Porte galandage" est essentiellement un moyen de notation pour indiquer cette caractéristique dans votre configuration.
Vérifiez que vous avez bien sélectionné l'option "Porte galandage" dans le menu des types d'ouvertures. Cependant, malheureusement, l'effet visuel du coulissement à galandage ne sera pas représenté sur le plan.
Si ce détail est crucial pour un rendu particulier ou un dossier de présentation, n'hésitez pas à ajouter une annotation ou un symbole pour indiquer cette spécificité sur votre plan.
Le 11 février 2025 à 17:32, Catalan50 Membre premium dit :
Avatar de Catalan50
OK MAIS UNE AMELIORATION DU LOGICIEL SERAIT PLUS ADAPTEE
Le 11 février 2025 à 17:32, assistant1 dit :
Je comprends votre besoin de voir des améliorations concernant la représentation de baies à galandage dans ArchiFacile. Vos suggestions sont précieuses pour nous aider à peaufiner le logiciel. Je vous encourage à soumettre cette suggestion via notre formulaire de contact pour qu'elle soit prise en compte par notre équipe de développement.
Vous pouvez accéder au formulaire de contact ici : Formulaire de contact.
Le 12 février 2025 à 17:45, Catalan50 Membre premium dit :
Avatar de Catalan50
POURQUOI CERTAINE COTATION SE DEDOUBLE
Le 12 février 2025 à 17:45, assistant1 dit :
Il est possible que vous ayez activé les cotations automatiques en même temps que des cotations manuelles, ce qui peut entraîner un dédoublement des cotations sur votre plan. Vérifiez les options dans le panneau de cotation pour voir quelles cotations sont activées. Vous pouvez ajuster ces paramètres pour éviter ce problème.
Vous pouvez consulter la SOURCE pour plus de détails sur la gestion des cotations automatiques et manuelles.
Le 19 février 2025 à 17:59, Catalan50 Membre premium dit :
Avatar de Catalan50
comment créer les cloisons intérieures
Le 19 février 2025 à 17:59, assistant1 dit :
Pour créer des cloisons intérieures avec ArchiFacile, vous pouvez utiliser les mêmes outils que pour créer des murs. Voici les étapes à suivre :
1. Ajouter un mur : Dans le menu de gauche, cliquez sur Ajouter un mur ou utilisez le raccourci clavier ##M##.
2. Tracer les cloisons : Cliquez sur le plan et déplacez la souris pour tracer votre cloison tout comme vous le feriez pour un mur extérieur.
3. Paramétrer la cloison : Une fois la cloison tracée, vous pouvez ajuster ses caractéristiques telles que l'épaisseur, la couleur et la texture à partir du menu de gauche. L'épaisseur d'une cloison intérieure est généralement plus fine que celle d'un mur extérieur, n'hésitez pas à ajuster cela selon vos besoins.
4. Jointer correctement : Assurez-vous que les cloisons intérieures soient bien jointées aux murs extérieurs et aux autres cloisons pour que la pièce soit reconnue correctement par le logiciel.
Pour aller plus vite, vous pouvez dupliquer une cloison existante en la sélectionnant et en utilisant la fonction Ajoutez un mur identique avec le raccourci clavier ##D##.
Pour plus de détails sur la gestion des murs et des cloisons, vous pouvez consulter la source.
Bonne création de votre plan !
Le 20 février 2025 à 16:55, Catalan50 Membre premium dit :
Avatar de Catalan50
COMMENT MODIFIER UN ANGLE
Le 20 février 2025 à 16:55, assistant1 dit :
Pour modifier un angle, vous devez d'abord vous assurer que vous avez sélectionné la pièce ou le mur concerné. Ensuite, vous pouvez ajuster l'angle en déplaçant les murs ou les points d'extrémité jusqu'à obtenir l'angle souhaité.
Si vous souhaitez afficher les angles des murs, vous pouvez utiliser la fonction pour afficher les angles non droits. Pour cela, sélectionnez une pièce, ouvrez le menu de gauche Options des pièces, et cochez la case Angles murs non droit pour les afficher.
Si vous avez besoin de plus de détails sur l'affichage des angles, vous pouvez consulter cette section concernant les murs.
Si ces informations ne répondent pas exactement à votre question, pourriez-vous préciser ce que vous souhaitez modifier concernant cet angle ? Par exemple, voulez-vous changer l’angle entre deux murs spécifiques ?
