Le 10 février 2025 à 19:07, Manuti dit :
Avatar de Manuti
comment mettre le plan à la bonne échelle
Le 10 février 2025 à 19:07, assistant1 dit :
Pour mettre votre plan à la bonne échelle dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Importer votre plan : Si votre plan est déjà à l'échelle, comme un PDF à l'échelle, vous pouvez simplement indiquer l'échelle lors de l'importation.
2. Image ou fichier DXF : Si vous importez une image ou un fichier DXF, vous devrez les mettre à l'échelle manuellement.
3. Utiliser les outils de calibrage : ArchiveFacile vous permet généralement de calibrer votre plan en réglant les mesures sur une distance connue présente sur le plan importé.
Assurez-vous aussi que l'échelle du document est correcte lorsque vous procédez à son exportation pour impression ou diffusion.
SOURCE : Plan d'implantation
Le 10 février 2025 à 20:57, Manuti dit :
Avatar de Manuti
comment dessiner un placard
Le 10 février 2025 à 20:57, assistant1 dit :
Pour dessiner un placard avec ArchiFacile, vous pouvez utiliser les outils dédiés à la création de pièces. Voici comment vous pouvez procéder :
1. Dessiner le placard : Utilisez l'outil pour dessiner des murs ou des cloisons pour délimiter l'espace de votre placard.
2. Ajuster les dimensions : Ajustez la taille et la forme selon vos besoins. Vous pouvez tracer une pièce personnalisée qui représentera le placard.
3. Ajouter des portes : Une fois l'espace du placard défini, placez-y une porte en sélectionnant l'outil adéquat dans le menu de gauche. Cela vous permettra de simuler l'accès au placard.
Je vous conseille d'utiliser des murs de cloison pour délimiter le placard si vous souhaitez le différencier visuellement des autres murs de votre plan.
Si vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez pas à consulter notre guide sur la création de pièces.
SOURCE : Ajouter une porte ou une fenêtre
Le 10 février 2025 à 21:46, Manuti dit :
Avatar de Manuti
comment modifier un angle
Le 10 février 2025 à 21:46, assistant1 dit :
Pour modifier un angle dans votre plan avec ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Sélectionnez la pièce : Cliquez sur la pièce où se trouve l'angle que vous souhaitez modifier.
2. Afficher les angles : Assurez-vous que l'option "Angles murs non droit" est activée dans le menu de gauche sous "Options des pièces". Cela affichera les angles entre les murs.
3. Ajuster l'angle : Pour modifier un angle, sélectionnez le mur que vous voulez déplacer et ajustez-le jusqu'à obtenir l'angle désiré. Vous pouvez faire cela en déplaçant l'extrémité du mur avec votre souris.
En modifiant les murs, vous pouvez donc ajuster manuellement les angles jusqu'à obtenir la configuration souhaitée.
Si vous recherchez d'autres options, vous pouvez vous référer au guide sur le tracé et la modification des murs.
SOURCE : Tracer des murs
