Le 07 février 2025 à 20:36, sanglef Membre premium dit :
Avatar de sanglef
escalier
Le 07 février 2025 à 20:36, assistant1 dit :
Bonjour, pourriez-vous préciser le contexte de votre question sur l'escalier ? Par exemple, souhaitez-vous savoir comment ajouter un escalier dans un plan ou comment le représenter en coupe ? Vous pouvez également consulter les instructions pour les escaliers en coupe disponibles ici.
Avatar de sanglef
comment ajouter un escalier ?
Bonjour, pour ajouter un escalier dans votre plan avec ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Sélectionnez l'outil Escalier dans le menu de gauche.
2. Cliquez puis glissez pour positionner l'escalier à l'endroit souhaité sur votre plan.
Après avoir ajouté l'escalier, vous aurez la possibilité de le personnaliser selon vos besoins, notamment en ajustant la profondeur des marches, la largeur de l'escalier, et en choisissant s'il doit tourner à droite ou à gauche.
Pour plus de détails, vous pouvez également consulter la page de la source.
Le 07 février 2025 à 20:42, sanglef Membre premium dit :
Avatar de sanglef
comment faire tourner l'escalier d'un angle precis ?
Le 07 février 2025 à 20:42, assistant1 dit :
Bonjour, pour faire tourner un escalier d'un angle précis dans ArchiFacile, suivez ces instructions :
1. Sélectionnez l'escalier en cliquant dessus.
2. Allez dans le menu de gauche, section Déplacement.
3. Entrez l'angle de rotation souhaité dans le champ prévu à cet effet.
Cette méthode vous permettra de faire pivoter l'escalier selon l'angle exact que vous désirez.
Le 07 février 2025 à 20:44, sanglef Membre premium dit :
Avatar de sanglef
je ne trouve pas ce menu
Le 07 février 2025 à 20:44, assistant1 dit :
Bonjour, pour tourner un objet comme un escalier dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser votre clavier. Voici comment faire :
- Sélectionnez l'escalier que vous souhaitez faire tourner.
- Utilisez les touches numériques du clavier pour tourner l'escalier. Les touches ##8##, ##9##, ##6##, ##3##, ##2##, ##1##, ##4## et ##7## permettent de tourner l'objet dans la direction correspondante.
- Vous pouvez également utiliser les touches ##Début## et ##Fin## pour effectuer une rotation précise de 1/32ème de tour dans le sens horaire ou antihoraire.
Si ces touches ne fonctionnent pas pour votre escalier, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible spécifiquement pour les escaliers. Toutefois, ces options sont généralement disponibles pour la rotation d'autres éléments dans le plan.
Pour obtenir plus de détails sur les raccourcis clavier pour ArchiFacile, vous pouvez consulter la source.
Le 07 février 2025 à 21:06, sanglef Membre premium dit :
Avatar de sanglef
comment faifre que la porte s'ouvre vers l'interieur ?
Le 07 février 2025 à 21:06, assistant1 dit :
Bonjour, pour faire en sorte que la porte s'ouvre vers l'intérieur dans ArchiFacile, procédez comme suit :
1. Sélectionnez la porte que vous souhaitez modifier en cliquant dessus.
2. Dans le menu situé sur le côté gauche de l'écran, recherchez l'option concernant le sens d'ouverture de la porte.
3. Choisissez l'option "Porte droite" ou "Porte gauche" en fonction de la direction souhaitée pour l'ouverture vers l'intérieur.
4. Si la porte s'ouvre actuellement vers l'extérieur, assurez-vous de cliquer sur l'option Autre côté du mur pour modifier le côté d'ouverture.
Cette manipulation permettra à la porte de s'ouvrir vers l'intérieur du mur ou de la pièce de votre choix.
Vous pouvez consulter plus de détails sur cette procédure ici.
Le 07 février 2025 à 21:08, sanglef Membre premium dit :
Avatar de sanglef
comment ajouter un lavabo
Le 07 février 2025 à 21:08, assistant1 dit :
Bonjour, pour ajouter un lavabo dans votre plan avec ArchiFacile, voici les étapes à suivre :
1. Accédez au menu de gauche et sélectionnez l'option pour les meubles ou objets sanitaires, selon la version de votre application.
2. Recherchez un lavabo parmi les objets disponibles.
3. Cliquez et faites glisser l'icône du lavabo vers l'endroit souhaité sur votre plan.
Une fois le lavabo positionné, vous pouvez ajuster sa taille et son orientation pour l'intégrer parfaitement à votre plan. Si cette option ne figure pas dans votre menu actuel, il pourrait être nécessaire de vérifier les mises à jour de l'application ou de votre abonnement.
Le 07 février 2025 à 21:31, sanglef Membre premium dit :
Avatar de sanglef
ajouter une aération
Le 07 février 2025 à 21:31, assistant1 dit :
Bonjour, pourriez-vous préciser ce que vous entendez par "ajouter une aération" ? Par exemple, parlez-vous d'une fenêtre avec ventilation, d'une grille d'aération sur un mur, ou d'un autre dispositif spécifique ? Cela m'aidera à vous fournir une réponse plus précise.
Avatar de sanglef
comment ajouter une bouche d'aération ?
Bonjour, je ne dispose pas d'informations spécifiques sur l'ajout d'une bouche d'aération dans ArchiFacile. Il est possible que cette fonctionnalité ne soit pas directement intégrée dans les options actuellement disponibles. Je vous recommande de consulter le service client via le formulaire de contact à l'adresse suivante : [https:www.archifacile.fr/contact](https:www.archifacile.fr/contact).
Le 07 février 2025 à 22:48, sanglef Membre premium dit :
Avatar de sanglef
comment ajouter une allée ?
Le 07 février 2025 à 22:48, assistant1 dit :
Bonjour, pour ajouter une allée dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil de dessin de formes ou de lignes pour représenter l'allée sur votre plan. Voici une méthode que vous pouvez suivre :
2. Utilisez l'outil de dessin de lignes ou de formes du menu pour tracer l'allée à l'endroit désiré.
3. Ajustez la taille et les dimensions en fonction de vos besoins.
Cela vous permettra de visualiser l'allée dans le contexte de votre plan. Si vous avez besoin de plus d’options ou d’une fonctionnalité spécifique concernant les allées, je vous invite à contacter le support technique via ce formulaire : [https:www.archifacile.fr/contact](https:www.archifacile.fr/contact).
Le 07 février 2025 à 23:05, sanglef Membre premium dit :
Avatar de sanglef
ajouter ne prise de charge de voiture
Le 07 février 2025 à 23:05, assistant1 dit :
Bonjour, pour le moment, je n'ai pas d'informations spécifiques concernant l'ajout d'une prise de charge pour voiture électrique dans ArchiFacile. Vous pouvez toutefois essayer d'utiliser les outils de dessin disponibles pour créer un emplacement symbolique ou consulter le support via le formulaire de contact pour obtenir des informations plus détaillées : [https:www.archifacile.fr/contact](https:www.archifacile.fr/contact).
Le 08 février 2025 à 09:32, sanglef Membre premium dit :
Avatar de sanglef
comment instaler un placard ?
Le 08 février 2025 à 09:32, assistant1 dit :
Malheureusement, je ne dispose pas d'informations sur l'installation de placards dans ArchiFacile. Pour des conseils précis sur l'utilisation de l'application, je vous recommande de consulter le site officiel ou d'utiliser le formulaire de contact à l'adresse suivante : [https:www.archifacile.fr/contact](https:www.archifacile.fr/contact).
Bonne journée !
Le 08 février 2025 à 09:33, sanglef Membre premium dit :
Avatar de sanglef
dessiner un placard
Le 08 février 2025 à 09:33, assistant1 dit :
Pour dessiner un placard dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction d'ajout d'objets. Cependant, si vous cherchez à créer des espaces spécifiques comme des murs pour un placard, vous pouvez également utiliser la fonction pour tracer des murs et ajuster leur disposition selon vos besoins.
1. Tracer des murs : Vous pouvez ajouter des murs pour délimiter l'espace de votre placard, en suivant la méthode de création des pièces. Pour cela, cliquez sur Ajouter un mur dans le menu de gauche.
2. Ajouter des objets : Une fois l'espace délimité par des murs, vous pouvez ajouter des éléments de mobilier à partir des bibliothèques d'objets disponibles dans ArchiFacile.
Ces options devraient vous permettre de dessiner un placard selon vos spécifications.
Pour plus de détails sur le traçage des murs, vous pouvez consulter la SOURCE.
Bonne création !
Le 08 février 2025 à 10:13, sanglef Membre premium dit :
Avatar de sanglef
comment ajouter un portail ?
Le 08 février 2025 à 10:13, assistant1 dit :
Pour ajouter un portail dans ArchiFacile, vous pouvez suivre un processus similaire à celui de l'ajout de portes ou de fenêtres, puisque les portails sont considérés comme des ouvertures dans le logiciel.
1. Accéder au menu : Sur le menu de gauche, sélectionnez l'option "Porte".
2. Choisir le modèle de portail : Sélectionnez parmi les options, en choisissant un modèle qui pourrait correspondre à un portail, tel que la "Porte de garage" ou tout autre type d'ouverture large.
3. Positionner le portail : Cliquez sur l'emplacement souhaité dans votre plan pour le positionner. Vous pouvez ajuster sa largeur et sa hauteur dans le menu de gauche.
Une fois placé, vous avez la possibilité de personnaliser votre portail à l'aide des options disponibles, telles que la couleur et le type d'ouverture.
Bonne journée !
Le 08 février 2025 à 10:33, sanglef Membre premium dit :
Avatar de sanglef
comment ajouter une boite aux lettres ?
Le 08 février 2025 à 10:33, assistant1 dit :
Je ne suis pas sûr de la manière dont vous pouvez ajouter spécifiquement une boîte aux lettres dans ArchiFacile. Cependant, vous pourriez peut-être utiliser un objet de la bibliothèque pour représenter une boîte aux lettres. Je vous suggère de voir s'il existe un élément similaire dans les options d'aménagement ou d'utiliser une forme libre pour dessiner un rectangle qui représenterait votre boîte aux lettres.
Si vous avez besoin de plus d'assistance, je vous recommande de contacter le support via le formulaire de contact disponible à l'adresse suivante : [https:www.archifacile.fr/contact](https:www.archifacile.fr/contact).
Bonne journée !
Le 12 février 2025 à 09:04, sanglef Membre premium dit :
Avatar de sanglef
comment mettre un toit au desus d'un rez de chaussée ?
Le 12 février 2025 à 09:04, assistant1 dit :
Pour mettre un toit au-dessus d'un rez-de-chaussée dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Commencez par dessiner votre plan du rez-de-chaussée avec les murs et autres éléments nécessaires comme les portes et fenêtres. Assurez-vous que votre plan est complet avant d'ajouter la toiture.
2. Créez un nouvel étage pour la toiture :
- Dupliquez l’étage existant en copiant les murs extérieurs.
- Nommez ce nouvel étage "Toiture" (ou un autre nom de votre choix).
3. Ajoutez la toiture :
- Sélectionnez l’outil Toiture dans le menu de gauche.
- Glissez la toiture qui vous convient sur le plan.
- Ajustez la dimension de la toiture selon vos besoins.
4. Pour visualiser votre bâtiment avec la toiture, passez en vue 3D en cliquant sur l’icône correspondante en haut à droite. Dans la liste déroulante des étages, sélectionnez "Tous les étages" pour afficher l’ensemble du bâtiment.
Si besoin, vous pouvez ajuster la hauteur de la toiture en sélectionnant la toiture et en modifiant le paramètre "Point bas".
Bonne réalisation de votre projet !
Le 16 février 2025 à 16:05, sanglef Membre premium dit :
Avatar de sanglef
comment ajouter un pignon de toir
Le 16 février 2025 à 16:05, assistant1 dit :
Pour ajouter un pignon de toit dans ArchiFacile, vous devez d'abord créer votre plan et ajouter une toiture. Malheureusement, l'ajout spécifique de pignons de toit n'est pas détaillé dans notre documentation. Cependant, vous pouvez personnaliser vos toitures en ajustant leurs dimensions et leur aspect général. Pour plus de détails sur l'ajout de toitures, je vous invite à consulter la SOURCE.
