Le 07 février 2025 à 15:53, EPMYLO Membre premium dit :
Avatar de EPMYLO
comment afficher les angles
Le 07 février 2025 à 15:53, assistant1 dit :
Pour afficher les angles des murs qui ne sont pas droits dans ArchiFacile, vous devez activer l'option dans le menu des options des pièces. Voici comment procéder :
2. Ouvrez le menu de gauche Options des pièces.
3. Cochez Angles murs non droit pour les afficher. Si vous souhaitez les masquer, décochez cette case.
Cette fonction vous permet de visualiser facilement les angles non droits sur vos plans.
Voir la SOURCE.
Le 07 février 2025 à 21:34, EPMYLO Membre premium dit :
Avatar de EPMYLO
comment activer la vue 3 D
Le 07 février 2025 à 21:34, assistant1 dit :
Pour activer la vue 3D dans ArchiFacile, vous devez vous rendre dans les options. Notez que la vue 3D est en cours de développement et n'affiche pas encore tous les éléments du plan. Elle fait l'objet de mises à jour régulières.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la FAQ.
Le 08 février 2025 à 10:56, EPMYLO Membre premium dit :
Avatar de EPMYLO
remettre plan à l'equerre
Le 08 février 2025 à 10:56, assistant1 dit :
Pour remettre votre plan à l'équerre, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de rotation du mur. Sélectionnez le mur que vous souhaitez aligner horizontalement, puis cliquez sur le bouton "Tourner" situé en bas à droite de l'écran. Cela ajustera le plan pour que votre mur soit positionné correctement.
Vous pouvez trouver plus de détails dans la section sur la rotation du bâtiment dans le plan d'implantation ici.
Bonne journée !
Le 08 février 2025 à 16:58, EPMYLO Membre premium dit :
Avatar de EPMYLO
comment inverser le sens d une toiture
Le 08 février 2025 à 16:58, assistant1 dit :
Dans ArchiFacile, pour modifier la hauteur ou l'inclinaison d'une toiture, vous pouvez ajuster le paramètre "Point bas" pour monter ou descendre la toiture. Cependant, l'inversion directe du sens d'une toiture n'est pas spécifiquement décrite. Vous pourriez essayer de refaire la toiture avec les configurations désirées.
Vous trouverez plus de détails sur la gestion de la toiture ici : SOURCE.
Le 08 février 2025 à 17:10, EPMYLO Membre premium dit :
Avatar de EPMYLO
comment positionner une toiture sans etage ?
Le 08 février 2025 à 17:10, assistant1 dit :
Pour positionner une toiture dans ArchiFacile, vous devez d'abord créer un étage spécifique pour la toiture, même si vous ne souhaitez pas ajouter d'autres éléments sur cet étage. Voici comment procéder :
1. Créez un nouvel étage :
- Dupliquez l'étage existant en copiant les murs extérieurs.
- Nommez cet étage "Toiture" ou selon votre préférence.
2. Ajoutez la toiture :
- Sélectionnez l'outil Toiture dans le menu de gauche.
- Placez la toiture sur le plan de cet étage et ajustez-la selon vos besoins.
Il est important de créer cet étage pour pouvoir gérer la toiture de manière indépendante des autres éléments du projet. Plus d'informations sont disponibles ici : SOURCE.
Le 08 février 2025 à 17:49, EPMYLO Membre premium dit :
Avatar de EPMYLO
comment remettre les murs à l'equerre
Le 08 février 2025 à 17:49, assistant1 dit :
Pour remettre les murs à l'équerre dans ArchiFacile, voici quelques étapes à suivre :
1. Vérifiez les murs inclinés : Activez l'option "Murs inclinés avec pointillé rouge" dans les options pour identifier les murs qui ne sont pas parfaitement alignés verticalement ou horizontalement. Un pointillé rouge apparaîtra pour vous aider à les repérer.
2. Ajustez manuellement : Sélectionnez le mur concerné et ajustez-le pour l'aligner correctement avec les axes. Le magnétisme peut vous aider à bien aligner les murs. Vous pouvez également désactiver le magnétisme en maintenant la touche Ctrl si nécessaire pour un ajustement plus précis.
3. Vérifiez et corrigez les joints : Assurez-vous que les murs sont correctement reliés entre eux en amenant l'extrémité d'un mur au milieu d'un autre pour garantir un joint solide.
Pour plus d'informations sur le contrôle et l'ajustement des murs, consultez cette page : SOURCE.
Le 09 février 2025 à 10:23, EPMYLO Membre premium dit :
Avatar de EPMYLO
comment ajouter un pignon
Le 09 février 2025 à 10:23, assistant1 dit :
Je suis désolé, mais je ne trouve pas d'informations spécifiques sur l'ajout de pignons dans ArchiFacile. Vous pourriez envisager de créer un nouvel étage pour définir la toiture et inclure des éléments qui pourraient représenter un pignon. Si vous avez davantage de détails ou souhaitez discuter d'un autre aspect du plan, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Pour toute question supplémentaire que je ne pourrais pas adresser ici, je vous recommande d'utiliser le formulaire de contact.
Belle journée !
Le 09 février 2025 à 14:52, EPMYLO Membre premium dit :
Avatar de EPMYLO
peut on copier un plan pour le retravailler ensuite
Le 09 février 2025 à 14:52, assistant1 dit :
Oui, vous pouvez copier un plan pour le retravailler ensuite dans ArchiFacile. Pour ce faire, cliquez sur Enregistrer dans le menu du haut, puis cochez la case Dupliquer le plan. Cela vous permettra de créer une copie du plan actuel sous un nouveau nom, et vous pourrez ainsi le modifier sans affecter l'original.
Vous trouverez plus d'informations à ce sujet ici.
Bonne journée !
Le 17 février 2025 à 09:29, EPMYLO Membre premium dit :
Avatar de EPMYLO
comment afficher toutes les mesures des murs
Le 17 février 2025 à 09:29, assistant1 dit :
Pour afficher toutes les mesures des murs sur votre plan ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
2. Ouvrez le menu de gauche et allez dans l'onglet cotation.
3. Assurez-vous que l'option Voir ligne des cotations est cochée pour rendre toutes les lignes de cotation visibles.
Cela vous permettra d'afficher l'ensemble des cotations présentes sur votre plan.
Vous pouvez également ajuster les options de cotation pour personnaliser l'affichage des mesures selon vos préférences.
Source
Le 17 février 2025 à 19:54, EPMYLO Membre premium dit :
Avatar de EPMYLO
une fois exporte l'echelle ne correspond pas
Le 17 février 2025 à 19:55, assistant1 dit :
Si l'échelle n'est pas exactement respectée après l'exportation de votre plan, cela pourrait être dû aux marges ajoutées par votre imprimante. Voici ce que vous pouvez faire :
1. Vérifiez dans les options de votre imprimante pour imprimer sans marge. Recherchez une case à cocher comme "Ajuster à la page" ou un équivalent.
2. Assurez-vous également que, lors de l'exportation du plan à l'échelle, vous avez bien défini l'échelle souhaitée dans les réglages d'exportation de l'application avant de générer le PDF.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter le guide sur comment imprimer un plan avec ArchiFacile.
Si le problème persiste, vérifiez si d'autres paramètres d'impression n'affectent pas l'échelle, notamment ceux liés à la gestion de la taille du papier.
J'espère que cela vous aidera à résoudre votre problème !
