Le 06 février 2025 à 17:54, archinathe Membre premium dit :
Avatar de archinathe
Bonjour
Le 06 février 2025 à 17:54, assistant1 dit :
Bonjour, pourriez-vous préciser votre question concernant ArchiFacile ? Par exemple, si vous avez besoin d'aide avec un plan spécifique ou une fonctionnalité particulière, je serais heureux de vous assister.
Le 06 février 2025 à 17:55, archinathe Membre premium dit :
Je souhaite construire deux fenêtres en forme de trapèze dans l'alignement des 2 baies vitrées. Les fenêtres seraient parallèle à l'inclinaison du pignon.
Le 06 février 2025 à 17:55, assistant1 dit :
Actuellement, ArchiFacile ne prend pas directement en charge la création de fenêtres en forme de trapèze. Vous pouvez cependant essayer de dessiner des ouvertures de forme libre pour simuler l'inclinaison si nécessaire. Pour des fonctionnalités plus avancées ou pour des questions spécifiques à votre projet, je vous suggère d'envoyer un message via le formulaire de contact disponible ici.
Si vous avez d'autres détails à fournir ou des ajustements particuliers que vous souhaitez explorer avec ArchiFacile, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Le 06 février 2025 à 17:56, archinathe Membre premium dit :
Comment dessiner des ouvertures de forme libre ?
Le 06 février 2025 à 17:56, assistant1 dit :
Pour dessiner des ouvertures de forme libre sur ArchiFacile, vous devez utiliser l'outil Ajouter une forme libre. Cet outil est situé dans le menu de gauche sous Outil et permet de tracer manuellement une forme en cliquant et en déplaçant votre souris sur le plan. Il est particulièrement utile pour représenter des zones spécifiques telles que des terrasses ou des bassins, mais peut également servir à créer des ouvertures de forme particulière en ajustant les points de la forme à vos besoins.
Vous pourrez modifier ces formes en ajustant directement leurs points pour obtenir la configuration souhaitée.
Plus de détails à ce sujet peuvent être consultés ici.
Le 06 février 2025 à 19:13, archinathe Membre premium dit :
comment changer une cote liée à la position d'une fenetre en face coupée
Le 06 février 2025 à 19:13, assistant1 dit :
Pour changer la cote liée à la position d'une fenêtre dans une face coupée, vous devez d'abord vous assurer que l'option Coupe et façade est activée. Voici comment vous pouvez procéder :
1. Accéder au Plan de Coupe : Cochez la case Coupe et façade dans les options pour activer le menu correspondant à gauche de votre écran.
2. Sélectionnez la Fenêtre Concernée : Cliquez sur la fenêtre dont vous souhaitez modifier la position dans la face coupée.
3. Modifier la Position : Une fois la fenêtre sélectionnée, vous pourrez ajuster sa position directement sur le plan en glissant la fenêtre à l'endroit souhaité.
4. Ajuster les Cotes : Les cotes de la fenêtre devraient se mettre à jour automatiquement en fonction de sa nouvelle position. Si nécessaire, ajustez également d'autres paramètres de cotation pour aligner les mesures avec vos besoins.
Assurez-vous de bien sauvegarder vos modifications après avoir ajusté la position et les cotes.
Pour plus d'informations sur la gestion des coupes, vous pouvez consulter ici.
