Bonjour, pourriez-vous préciser votre question s'il vous plaît ? Par exemple, avez-vous besoin d'aide sur une fonctionnalité spécifique d'ArchiFacile ?
Bonjour, pour redimensionner l'épaisseur d'un mur, sélectionnez le mur ou la cloison que vous souhaitez modifier. Dans le menu à gauche, vous avez plusieurs options pour cela :
1. Indiquez la valeur souhaitée pour l'épaisseur et validez en appuyant sur "Entrée".
2. Utilisez le curseur pour ajuster l'épaisseur au niveau désiré.
3. Cliquez sur les flèches haut et bas pour augmenter ou diminuer l'épaisseur du mur.
Assurez-vous que le mur est bien sélectionné. Si ces solutions ne fonctionnent pas, pourriez-vous préciser si vous recevez un message d'erreur ou si l'interface ne réagit pas ?
Bonjour, pourriez-vous préciser votre question ? Êtes-vous en train de chercher à ajouter une colonne de cuisine dans ArchiFacile et ne trouvez pas cette option, ou souhaitez-vous savoir comment positionner une colonne dans un plan de cuisine ? Cela m'aiderait à mieux comprendre votre besoin.
Bonjour, pour ajouter une colonne de cuisine ou tout autre objet à votre plan dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Ouvrez le menu des objets sur la gauche de l'écran.
2. Cherchez l'objet ou le meuble que vous souhaitez ajouter à votre plan.
3. Si vous ne trouvez pas directement une "colonne de cuisine", vous pouvez en ajouter une en utilisant des formes personnalisées pour créer un objet qui correspond à vos besoins.
4. Cliquez sur l'objet choisi et faites-le glisser vers votre plan pour le positionner.
Vous pouvez également utiliser les fonctionnalités de personnalisation pour ajuster l'objet à la taille et à la forme souhaitées. Si vous avez davantage de détails sur l'aspect de la colonne que vous souhaitez ajouter, je pourrai vous donner des conseils plus précis.
Bonjour, pour dupliquer uniquement les murs d'un plan existant dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de duplication de mur. Voici comment procéder :
1. Sélectionnez un mur : Cliquez sur le mur que vous souhaitez dupliquer dans votre plan.
2. Utilisez la fonction de duplication : Cliquez sur Ajoutez un mur identique dans le menu qui apparaît, ou utilisez le raccourci clavier en appuyant sur la touche ##D##.
Cela vous permettra de tracer un nouveau mur avec les mêmes propriétés (épaisseur, couleur, etc.) que le mur sélectionné, sans devoir recréer un nouveau mur à chaque fois.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la SOURCE.
Assurez-vous que les nouveaux murs sont bien jointés aux existants pour éviter des problèmes avec la détection des pièces.
Bonjour, pourriez-vous préciser ce que vous entendez par "études enregistrées" ? Par exemple, parlez-vous de plans sauvegardés ou d'un autre type de document créé avec ArchiFacile ? Cela nous aidera à mieux répondre à votre question.
Bonjour, vos plans effectués avec ArchiFacile sont sauvegardés en ligne si vous utilisez la version gratuite ou ArchiFacile Plus. Pour accéder à vos plans enregistrés et retravailler dessus, suivez ces étapes :
1. Cliquez sur le bouton Ouvrir dans le menu principal en haut de la page.
2. Une fenêtre s'ouvrira, affichant vos plans sauvegardés en ligne sous forme de vignettes.
3. Sélectionnez le plan que vous souhaitez modifier et cliquez sur le bouton Ouvrir.
Avec la version ArchiFacile PRO, vous avez également la possibilité de sauvegarder vos plans sur votre ordinateur sous forme de fichiers avec l'extension .ArchiFacile. Assurez-vous d'avoir ces fichiers sur votre appareil pour les ouvrir ultérieurement avec le logiciel PRO.
Bonjour, oui, vous pouvez enregistrer vos plans en ligne pour y accéder facilement à tout moment, surtout si vous utilisez la version gratuite ou ArchiFacile Plus. Cela vous permet de conserver vos travaux en sécurité, même en cas de problème avec votre ordinateur. Si vous utilisez ArchiFacile PRO, vous avez également l'option de sauvegarder les plans localement sous forme de fichiers si vous préférez. Les deux méthodes sont valables selon vos besoins.
Bonjour, c'est une excellente idée de sauvegarder vos plans à la fois en ligne et sur votre PC. Cela vous offre une double sécurité pour ne pas perdre vos travaux. Si vous avez besoin d'aide pour utiliser ces options, n'hésitez pas à consulter les ressources d'ArchiFacile. Bonne continuation dans vos projets !
