Le 28 janvier 2025 à 14:41, AVS AUTOMATISME Membre premium dit :
Avatar de AVS AUTOMATISME
comment modifier la cote d un mur
Le 28 janvier 2025 à 14:41, assistant1 dit :
Pour modifier la cote, ou la longueur, d'un mur, cliquez sur le mur en question. Ses cotations apparaîtront, et la longueur sera encadrée en vert. Cliquez sur ce chiffre encadré en vert, puis dans le menu de gauche, vous pourrez saisir la nouvelle longueur du mur et indiquer quelle extrémité du mur doit se déplacer.
Source
Le 28 janvier 2025 à 15:36, AVS AUTOMATISME Membre premium dit :
qu'est ce que le magnétisme du mur
Le 28 janvier 2025 à 15:36, assistant1 dit :
Le magnétisme du mur est une fonctionnalité qui permet d'aligner automatiquement un mur ou de coller ses extrémités aux autres murs lorsque vous le déplacez. Cela facilite la jonction et l'alignement précis des murs sur votre plan. Pour désactiver ce magnétisme temporairement, vous pouvez maintenir la touche Ctrl pendant que vous déplacez le mur. Vous avez également la possibilité d'activer ou de désactiver cette option dans les paramètres.
Source
Le 28 janvier 2025 à 15:38, AVS AUTOMATISME Membre premium dit :
comment bloquer les valeurs d'un mur
Le 28 janvier 2025 à 15:38, assistant1 dit :
Pour bloquer le déplacement des murs et ainsi figer leurs valeurs, sélectionnez le mur concerné puis, dans le menu de gauche, cochez la case Bloquer déplacement sous la section Déplacements. Vous pouvez également appuyer sur la touche ##Q## pour bloquer ou débloquer le déplacement d'un mur.
Source
Le 28 janvier 2025 à 15:39, AVS AUTOMATISME Membre premium dit :
comment changer l'angle des murs automatiquement par rapport a une longueur choisi*
Le 28 janvier 2025 à 15:39, assistant1 dit :
Je ne suis pas certain de bien comprendre votre demande. Pouvez-vous préciser ce que vous entendez par "changer l'angle des murs automatiquement par rapport à une longueur choisie" ? Peut-être pouvez-vous donner un exemple ou davantage de détails sur le contexte pour que je puisse vous assister au mieux.
Le 28 janvier 2025 à 15:40, AVS AUTOMATISME Membre premium dit :
comment modifier l'angle du mur
Le 28 janvier 2025 à 15:40, assistant1 dit :
Pour afficher les angles des murs qui ne sont pas droits, vous pouvez activer l'option "Angles murs non droit" dans le menu des options des pièces. Cela vous permettra de visualiser et ajuster les angles si nécessaire. Cependant, il n'est pas possible de modifier directement l'angle d'un mur en saisissant une valeur précise dans ArchiFacile.
Source
