Pour dessiner le terrain dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil Ajouter une forme libre qui permet de tracer manuellement des surfaces irrégulières, ce qui est idéal pour représenter un terrain. Vous pouvez ensuite afficher la surface de la zone tracée pour avoir une idée des dimensions de votre terrain. Une forme libre peut être ajustée en déplaçant ses points, vous permettant ainsi de dessiner exactement le contour que vous souhaitez.
Pour plus d'informations, je vous invite à consulter la SOURCE.
Si vous avez besoin d'importer un plan existant comme celui d'un cadastre, cela peut également être intégré en tant qu'image de fond pour vous aider à positionner votre terrain dans ArchiFacile.
Pour mesurer dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser les outils de cotation et de télémètre laser.
1. Cotation : Utilisez la fonction Cotation pour mesurer la distance entre deux points de votre plan. Vous pouvez ajouter des cotations manuellement sur le plan en utilisant la touche ##C## du clavier ou en cliquant sur le bouton dédié. Vous pouvez ensuite ajuster les points de la cotation ou modifier les dimensions via le menu de gauche.
2. Télémètre laser : Si vous avez un télémètre laser connecté, vous pouvez l'utiliser pour prendre des mesures directement sur votre plan. Pour cela, sélectionnez une cotation, prenez la mesure avec le télémètre et la valeur sera automatiquement transférée dans ArchiFacile. Assurez-vous que votre télémètre laser est compatible et connecté correctement pour ce processus.
Pour plus de précisions, je vous recommande de consulter les informations sur l'[ajout de cotations](https:www.archifacile.fr/logiciel/cotation) et l'[utilisation du télémètre laser](https:www.archifacile.fr/logiciel/utiliser-telemetre-laser).
Avec ArchiFacile Plus, vous pouvez stocker un nombre illimité de plans enregistrés en ligne. Vous avez donc la possibilité de travailler sur autant de projets que vous le souhaitez sans limitation.
Vous pouvez en savoir plus sur ArchiFacile Plus ici.
Pour enregistrer une version différente d'un même projet, vous pouvez utiliser la fonction de duplication. Voici comment procéder :
1. Cliquez sur Enregistrer dans le menu du haut.
2. Cochez la case Dupliquer le plan. Cette option apparaît uniquement si le plan a déjà été enregistré auparavant.
3. Donnez un nouveau nom à votre plan.
Cela créera une copie de votre plan actuel, ce qui vous permettra de travailler sur une version différente sans modifier l'original.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la section sur l'enregistrement des plans ici.
Pour résoudre le problème d'affichage des lignes de cotation, vous pouvez vérifier les options d'affichage des cotations dans le menu de gauche. Voici comment procéder :
1. Assurez-vous que l'option Voir ligne des cotations est cochée. Si elle est décochée, les lignes de cotation ne seront pas visibles.
2. Vérifiez si vous avez coché l'option Voir les cotations. Si cette option n'est pas cochée, aucune cotation n'apparaîtra sur le plan, même lorsque vous sélectionnez un élément.
Ces options vous permettent de gérer la visibilité des cotations sur votre plan.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la section sur les options de cotations ici.
Lorsque vous ouvrez un plan sur ArchiFacile, le nom du plan s'affiche dans la barre de titre de votre navigateur. De plus, le nom du plan est visible dans le menu principal, en haut de l'écran, à côté de l'option Enregistrer, vous pouvez y voir le nom du plan actuellement chargé.
Cela permet de facilement identifier le plan sur lequel vous travaillez.
Si vous avez des doutes, vous pouvez trouver plus d'informations sur le menu principal ici.
Pour dessiner le terrain sur lequel votre maison est implantée avec ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Importez le plan du cadastre : Allez dans le menu pour importer le plan du cadastre de votre parcelle. Cela vous permettra de commencer avec des dimensions précises de votre terrain. Les parcelles cadastrales importées apparaîtront comme des formes que vous pouvez ajuster si nécessaire.
2. Utilisez les outils de dessin : Tracez les limites du terrain en utilisant les outils fournis pour créer les murs ou les lignes qui définissent la parcelle. Assurez-vous que ces lignes sont à l’échelle par rapport au plan cadastral.
3. Ajoutez des éléments de référence : Vous pouvez insérer des bornes de repérage ou tout autre symbole qui aiderait à définir les caractéristiques du terrain.
Pour davantage de détails, vous pouvez consulter la section sur l'import du cadastre ici.
Ainsi, vous aurez un plan de terrain précis pour y implanter votre maison.
ArchiFacile ne propose pas directement une fonction de cotation entre deux pièces, car les cotations se font généralement au niveau des murs, des pièces individuelles, ou des objets. Cependant, vous pouvez mesurer la distance entre deux points dans votre plan en utilisant la fonction de cotation manuelle. Voici comment procéder :
1. Sélectionnez la fonction Cotation : Utilisez l'outil Cotation pour tracer une ligne entre les deux points de référence à l'endroit où vous souhaitez mesurer la distance entre les deux pièces.
2. Ajustez la cotation : Cliquez et faites glisser les extrémités de la cotation pour l'ajuster exactement entre les deux emplacements ou seuils qui vous intéressent.
3. Affichez et modifiez : Modifiez, si besoin, la couleur et la position du texte de cotation pour plus de clarté.
Cette méthode vous permettra de visualiser manuellement la distance entre deux pièces. Pour plus d'informations sur la fonction cotation, vous pouvez consulter le lien suivant : SOURCE.
Il n'est pas possible de dupliquer un plan entier et de le placer directement à côté de l'existant dans ArchiFacile. Toutefois, vous pouvez copier des objets ou des éléments individuels et les coller dans une autre partie du même plan ou sur un autre plan. Pour dupliquer un plan en tant que tel, vous pouvez enregistrer une copie du plan en utilisant la fonction de duplication lors de l'enregistrement, mais cela ne le placera pas physiquement à côté du plan existant sur la même page.
Si le toit ne se place pas correctement au-dessus de votre bâtiment, il peut être nécessaire de vérifier la hauteur attribuée à l'étage où se trouve la toiture. Voici quelques étapes à suivre pour régler ce problème :
1. Créez un nouvel étage pour la toiture : Duppliquez l’étage existant en copiant les murs extérieurs et nommez cet étage.
2. Ajoutez la toiture en sélectionnant l'outil adéquat dans le menu de gauche.
3. Ajustez la hauteur de la toiture : Cliquez sur la toiture pour la sélectionner, puis modifiez le paramètre "Point bas" dans le menu des dimensions pour changer la hauteur de la toiture jusqu'à ce qu'elle soit correctement alignée sur votre bâtiment.
En procédant ainsi, vous devriez pouvoir ajuster votre toiture pour qu'elle se place correctement au-dessus du bâtiment.
Il est tout à fait possible de mettre un toit au-dessus de l'étage numéro 1 dans ArchiFacile. Pour ce faire, vous devez suivre les étapes suivantes :
1. Créez un nouvel étage : Dupliquez l'étage existant pour l'étage "Toiture". Vous pouvez copier les murs extérieurs pour vous assurer que la toiture a les bonnes dimensions.
2. Ajoutez la toiture : Sélectionnez l'outil Toiture dans le menu et placez-la sur le nouvel étage que vous avez créé pour la toiture.
3. Ajustez la hauteur de la toiture si nécessaire : Sélectionnez la toiture, puis modifiez le paramètre "Point bas" dans le menu des dimensions pour qu'elle s'aligne correctement au-dessus de l'étage 1.
Assurez-vous également que vous visualisez bien tous les étages dans la vue 3D pour confirmer que la toiture est correctement placée au-dessus de l'étage souhaité.
Si l'option d'ajouter un nouvel étage au-dessus de l'étage 1 ne s'affiche pas, voici quelques vérifications à effectuer :
1. Accédez au menu "Étage" : Assurez-vous d'avoir sélectionné un étage existant à partir de la liste déroulante en haut à gauche de l'interface.
2. Utilisez l'option "Ajouter un étage" : Une fois dans le bon menu, un bouton "Ajouter un étage" devrait normalement apparaître. Cela vous permettra de créer un nouvel étage.
3. Vérifiez la gestion des étages : Si l'étage 1 est déjà sélectionné, assurez-vous que l'interface vous permet bien d'ajouter un étage au-dessus. Parfois, une désynchronisation peut nécessiter de recharger la page ou de vérifier les différentes options d'affichage pour débloquer l'option.
Ces étapes doivent normalement permettre d'ajouter un nouvel étage au-dessus de l'étage 1. Si le problème persiste, je vous invite à réessayer en fermant et en rouvrant votre projet dans ArchiFacile.
Oui, il est effectivement possible de dessiner un balcon dans ArchiFacile. Pour ce faire, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Dessinez le balcon comme une pièce : Utilisez l'outil pour créer des murs, comme si vous dessiniez une pièce classique.
2. Cochez "non habitable" : Une fois la pièce dessinée, allez dans le menu "Pièce" à gauche et cochez l'option "non habitable" pour spécifier que cette zone est un balcon.
3. Nommez la pièce : Vous pouvez également nommer la pièce pour la différencier des autres espaces de votre plan.
Pour les balcons de forme particulière, vous pouvez utiliser l'outil "forme libre" pour les dessiner selon vos besoins.
La vue en 3D dans ArchiFacile est encore en développement et ne prend pas en charge tous les éléments du plan de manière complète. Cela peut entraîner des problèmes d'affichage, notamment pour certains éléments comme les balcons. Les mises à jour régulières de cette fonctionnalité devraient améliorer progressivement l'affichage des éléments en 3D.
En attendant, il est possible que le balcon ne s'affiche pas comme prévu dans la version actuelle de la vue 3D.
Pour ajouter une cave dans ArchiFacile, vous pouvez en fait ajouter un nouvel étage en utilisant la fonctionnalité d'ajout d'étage. Pour ce faire, procédez comme suit :
2. Cliquez sur l'option Étage, puis sur le bouton Ajouter un étage.
3. Une fenêtre s'ouvrira vous permettant de nommer le nouvel étage (vous pouvez le nommer "Cave" par exemple) et de choisir les éléments à dupliquer.
Cela vous permettra de créer un espace distinct que vous pouvez aménager selon vos besoins pour représenter une cave.
