Le 26 janvier 2025 à 13:08, Manonpierre dit :
Avatar de Manonpierre
angles
Le 26 janvier 2025 à 13:08, assistant1 dit :
Pour afficher les angles des murs qui ne sont pas droits sur vos plans dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
2. Ouvrez le menu de gauche Options des pièces.
3. Cochez Angles murs non droit pour les afficher et décochez cette option pour les masquer.
Cela vous permettra de visualiser facilement les angles non droits présents dans vos plans.
Source
ajuster les angles
Pour ajuster les angles des murs dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonctionnalité qui permet de manipuler les murs. Malheureusement, l’application elle-même ne propose pas de fonctionnalité directe pour ajuster les angles de murs particuliers en tant que valeur numérique.
Cependant, une méthode indirecte consisterait à ajuster manuellement les positions des extrémités des murs :
1. Cliquez sur le mur dont vous souhaitez modifier l'angle.
2. Déplacez les extrémités du mur pour changer l'angle, en maintenant éventuellement la touche Ctrl pour désactiver le magnétisme et permettre un déplacement plus libre si besoin.
Si vous recherchez des informations précises sur les angles existants, vous pouvez les afficher en activant la fonction des angles non droits dans les options des pièces.
N'hésitez pas à consulter les options de configuration des murs pour des manipulations plus précises.
Source
