Le 24 janvier 2025 à 18:58, xababoon dit :
Avatar de xababoon
Comment naviguer en 3D dans la pièce crée
Le 24 janvier 2025 à 18:58, assistant1 dit :
Pour activer la vue en 3D, vous devez le faire via les options d'ArchiFacile. Cette fonctionnalité est actuellement en développement et ne permet pas d'afficher tous les éléments du plan.
Vous pouvez trouver cette option dans le menu principal sous "Options". Notez que la vue 3D est toujours en cours de développement et peut être sujette à des mises à jour régulières.
Pour toute question supplémentaire, je vous invite à utiliser le formulaire de contact disponible ici.
Source
Le 24 janvier 2025 à 19:03, xababoon dit :
Avatar de xababoon
comment créer une différence de niveau du sol
Le 24 janvier 2025 à 19:03, assistant1 dit :
Pour créer une différence de niveau du sol dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil pour dessiner des escaliers ou des rampants en coupe, ce qui permet de visualiser les variations de niveau au sein de votre plan. Cependant, ArchiFacile ne prend pas directement en charge la création de sols à des niveaux différents au sein d'une même pièce.
Si vous avez besoin de modéliser des variations de niveaux au sein d'une même zone, envisagez de dessiner séparément chaque zone à un niveau donné, puis de les représenter avec des escaliers ou des rampants pour indiquer les connexions entre les zones de niveaux différents.
Si cette réponse ne correspond pas à ce que vous attendiez, je vous invite à détailler votre demande.
Le 24 janvier 2025 à 19:27, xababoon dit :
Avatar de xababoon
pourquoi je ne vois pas les meubles en 3D
Le 24 janvier 2025 à 19:27, assistant1 dit :
Dans ArchiFacile, la fonctionnalité de vue en 3D est encore en développement. Actuellement, elle ne permet pas d'afficher tous les éléments du plan, y compris certains meubles. L'équipe travaille régulièrement à l'amélioration de cette fonctionnalité.
Si vous avez besoin de plus d'informations ou souhaitez signaler un problème, vous pouvez nous contacter via le formulaire de contact.
Source
Le 24 janvier 2025 à 19:35, xababoon dit :
Avatar de xababoon
comment supprimer une cotation sur le plan 2D
Le 24 janvier 2025 à 19:35, assistant1 dit :
Pour supprimer une cotation manuelle sur le plan 2D dans ArchiFacile, sélectionnez la cotation que vous souhaitez enlever. Ensuite, dans le menu de gauche, allez à la section Action et cliquez sur le bouton Supprimer. Vous pouvez également utiliser la touche Suppr de votre clavier pour supprimer la cotation.
Veuillez noter que cette action n'est pas possible sur les cotations automatiques.
Source
Le 24 janvier 2025 à 19:38, xababoon dit :
Avatar de xababoon
afficher cotes fenetre et porte sur le plan
Le 24 janvier 2025 à 19:38, assistant1 dit :
Pour afficher les cotations des portes et fenêtres sur votre plan dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Cliquez sur le mur dans lequel se trouve l'ouverture (porte ou fenêtre).
2. Dans le menu de gauche, sous Mur, cochez l'une des deux cases Cotation ouvertures. Selon la case choisie, les cotations se placeront d’un côté ou de l’autre du mur, ou des deux côtés si vous cochez les deux cases.
Cette fonctionnalité vous permettra d'afficher les dimensions des portes et fenêtres lors de la consultation ou de l'impression de votre plan.
Source
